| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dokumentierte Fehlerbeseitigung nicht wirksam (534 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Okt. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit SP1 zu ACAD 2016 wurde laut README folgender Defekt behoben: "Wenn beim Klicken mit der rechten Maustaste in der Befehlszeile die EINGABETASTE ausgeführt werden soll, wird stattdessen ein Menü angezeigt." (zu finden im Bereich "Benutzeroberfläche"). Bei mir erscheint mit Rechtsklick in die Befehlszeile noch immer stets ein Kontextmenü. Kann das mal bitte jemand testen (ist vllt. nur bei mir so )? Danke Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hallo Jürgen, ich kann keinen Defekt bezüglich der Beschreibung im Readme in AutoCAD 2016 SP1 erkennen. Zitat: User Interface • With right-click set to operate as an Enter at the Command prompt, a menu appears instead.
Meine Übersetzung: Wenn eingestellt, ist, das Rechtsklicken (im Zeichenbereich) als Eingabe/Enter (in der Befehlszeile) funktionieren soll, wird trotzdem ein (Kontext)Menü angezeigt. Allerdings hab ich evt. die Problembeschreibung nicht richtig erfasst. Was wie erwartet geht, ist: Befehl: OPTIONEN > Benutzereinstellungen > Kontextmenüs im Zeichenbereich (Haken raus) Rechtsklick = <Eingabe> ob das ohne SP1 manchmal anders oder immer war, kann ich mangels AutoCAD 2016 SP0 gerade nicht testen. Rechtsklick in der Befehlszeile selbst zeigt aber grundsätzlich ein Kontextmenü an, dass ist aber kein Fehler, sondern Standard seit AutoCAD 2000. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, und ich dachte, das hätte man nun dahingehend korrigiert (korrigieren wollen), daß RMB in die Befehlszeile wirklich ein ENTER auslöst (= eingegebenen Befehl abschicken oder letzten Befehl wiederholen o.ä. je nach Situation, vorausgesetzt SHORTCUTMENU ist 0 oder größer 15). Habe ich vllt. mißverstanden. Ist aber auch nicht wichtig - der diesbezügliche Jetztzustand bereitet mir keinerlei Bauchweh. Danke für Deine Rückmeldung. Jürgen
| Anzeige.:
