| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: benutzerdefinierter Objektfang (457 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Okt. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der README zu SP1 von ACAD 2016 ist zu lesen, daß es gelegentliche Abstürze beim Arbeiten mit "benutzerdefinierten Objektfängen" gegeben habe. Was kann mit "benutzerdefinierten Objektfängen" gemeint sein? (Auch der englische Originaltext "customized object snaps" hilft mit nicht wirklich weiter .) Ist mir da irgend ein neues Feature entgangen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 18. Okt. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: man kann über die API schon seit vielen Versionen eigene Objektfänge definieren
Da ist tatsächlich seit geraumer Zeit etwas völlig an mir vorbeigegangen (wiewohl mir die OFänge aus Mechanical zwar bekannt sind, ich sie aber nie weiter "hinterfragt" habe). Danke für die Information(en). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
