Thema: Ansichtsfenster im Layout Papierbereich verschwinden (2839 mal gelesen)
CADbibbi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2014 AutoCad 2013, ab Dezember AutoCad 2016 :-)
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir sind hier auf ein, uns bisher unbekanntes, Problem gestoßen. Ein Kollege hat eine Zeichnung im Modellbereich erstellt. Rahmen, Schriftkopf im Papierbereich - soweit alles normal. Anschließend hat er im Papierbereich Ansichtsfenster eingesetzt, um verschiedene Details der Zeichnung in verschiedenen Maßstäben anzuzeigen. Auch gut - ABER, als er das 4. Fenster erzeugte verschwanden die Informationen/Zeichnungsdetails aus einem der anderen Fenster und das Fenster war plötzlich kein Fenster mehr. Trotz Bereinigung und Prüfung der Zeichnung konnten wir keine Verbesserungen /Behebung des Problems erzielen. Vielleicht kennt einer von Euch dieses Phänomen und kann weiterhelfen? Vielen Dank. Gruß ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CLa88 Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 32 Registriert: 14.11.2012 AutoCAD 2016 AutoCAD Civil 3D 2016 AutoCAD Infraworks 2016
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich spreche jetzt mal alle Antworter an vielen Dank für eure Rückmeldungen. Nein, hier hat niemand irgendwo dran rum gespielt - zumindest nicht direkt am Rechner meines Kollegen Wir haben hier ein Netzwerk mit Lizenzen, aber AutoCad ist doch immer auf dem Rechner installiert - sollte eigentlich nichts ausmachen .... AutoCad 2016 wird gerade getestet Allerdings müsste das Problem doch auch bei anderen auftreten?????? ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, eben noch eine Rückmeldung bekommen. Dieses Ansichtsfenster-Phänomen war NUR in einer einzigen Zeichnung. Zeichnung wurde neu erstellt und siehe da, alles wie immer ohne Fehlfunktionen ------------------ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. -Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADbibbi
Nur noch zur Information: MAXACTVP ist zeichnungsabhängig. Aber wenn nun alles wieder funzt ist ja gut. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADbibbi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
