  Rund um AutoCAD
  Objekt-Auswahl bei aktivem Befehl
Autor Thema:  Objekt-Auswahl bei aktivem Befehl (1489 mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
ich will ne Böschungsschraffur am neuen Böschungsfuß stutzen bzw. hin verlängern. In der Zeichnung liegt eine Flächenschraffur und jedesmal wenn der Stutzen- bzw. Längebefehl aktiv ist und ich mit dem Cursor in die Nähe der Flächenschraffur komme, legt die sich in den Vordergrund, so dass von den Linien nix mehr zu sehen ist.
Ich muss die Maus dann immer ein Stückchen von der Flächenschraffur weg bewegen, damit die wieder unausgewählt ist und aufpassen, dass ich genau die Linie treffe, die ich kürzen will. Das nervt.
Jetzt habe ich in den Optionen schon sämtliche Möglichkeiten, bei denen ich dachte "das ist es!", ausprobiert, aber nichts half. Immer drängt sich i-ein ungefragtes Objekt in den Vordergrund.
Wo(mit) kann ich festlegen, dass nur das Objekt gefragt ist, dass ich gezielt auswähle und kein anderes?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gazza:
Im Layereigenschaften-Manager. In dem du einfach den Schraffurlayer ausschaltest. Und wenn beides auf einem Layer liegt, kannst du dich immer noch mit "Objekte isolieren/verbergen behelfen.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Gazza
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, ich hätte dazu schreiben sollen, dass ich das nicht will, also einen Layer ausschalten. Gibt es sonst wirklich keine Möglichkeit? Das war doch "früher" anders (habe bis vor 1-2 Monaten mit AutoCAD 2012 gearbeitet, da war das mW doch nicht so, oder?).
Eben dachte ich an Pickfirst, aber da ändert sich auch nix.
Edit sagt: ich hab jetzt zwar mal den Flächenschraffurlayer gesperrt, dann gehts, ist aber nicht das, was ich gerne hätte.
Edit II sagt: es ist ja schön von AutoCad 2016, dass es einem anzeigt, bis wohin die neue Linie geht, wenn man sie stutzen/verlängern/dehnen will, aber was ich potentiell mit anderen Objekten machen könnte, will ich doch nicht auch noch wissen.
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 15. Okt. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Fragen, da in der Systeminfo "Infrastructure Design Suite" steht:
Geht es um Standard AutoCAD oder um AutoCAD Civil 3D?
Wurde die Böschungsschraffur mit der DACH Extension erstellt (Linien)?
Versch. Methoden können helfen.
Schraffur ausblenden über FILLMODE, LAYER oder ISOLATEOBJECTS
Wechselnde Auswahl aktivieren - SELECTIONCYCLING 2.
Vorauswahl von Schraffur Objekten ausschalten (OTIONEN>Auswahl>Einstellungen für visuelle Effekte
Zudem gibt es noch ein Hotfix für Objektfang in Schraffurbereichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Gazza
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht ums normale AutoCAD. Die Böschungsschraffur wurde zwar mit dem Befehl boesch erzeugt, ist jetzt aber im Prinzip nur noch eine Anordnung normaler Linien, da ich die Schraffur-Gruppe aufgelöst habe. Ich hätte eigentlich auch vom normalen Linienstutzen/verlängern reden können, die auf einer Flächenschraffur liegen. Ich wollte es halt nur deutlicher erklären.
Schraffur ausblenden über FILLMODE, LAYER oder ISOLATEOBJECTS --> jo, das hab ich mittels gesperrtem Layer momentan gemacht
Wechselnde Auswahl aktivieren - SELECTIONCYCLING 2 --> hat i-wie auch keine erkennbare Wirkung gezeigt
Vorauswahl von Schraffur Objekten ausschalten (OTIONEN>Auswahl>Einstellungen für visuelle Effekte --> da ist kein Häckchen bei Schraffuren, also schon ausgeschaltet
Zudem gibt es noch ein Hotfix für Objektfang in Schraffurbereichen --> Hä? Was ist ein Hotfix?
