Thema: Zurücksetzen der Ploteinstellungen (1372 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe Probleme mit der Plottereinstellung. Unser Chef verwendet als einziger im Büro zur Erzeugung eines PDF-Files ADOBE ACROBAT XI PRO. Falls er diese Einstellungen dann in der Zeichnung verspeichert - können wir dann nicht mehr plotten. Wählen wir: Plotternamen: Kein Papierformat: Irgendeines Plotbereich: Fenster - Auswahl neues Fenster und jetzt kann ich nichts mehr auswählen und auch nicht mehr abbrechen Beenden nur mehr mit ESC möglich. Meine Frage - kann ich in der Zeichnung die Ploteinstellungen einer Zeichnung löschen oder zumindest auf Anfang zurückstellen. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Hy nun ich würde mir einen Ploteinstellung speichern und dann einfach diese nehme ??? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Eine Beispieldatei wäre hilfreich. Aber ein erster Versuch: Kannst Du nicht die betreffende Seiteneinrichtung löschen und/oder eine neue (mit den von Euch gewünschten Einstellungen) anlegen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben mehrere Ploteinstellungen gespeichert die kann ich hier aber nicht auswählen sondern nur die Drucker. Folgendes dürfte passieren: - In der Zeichnung ist die vom Chef erzeugte "Adobe Acad.pc3" Datei hinterlegt - für die Adobe PDF-File Erzeugung aus ACAD - Sobald nun einer ohne die Adobe Pro- Software die Zeichnung drucken will geht es natürlich nicht - es erscheint die Fehlermeldung "Das in der PC3-Datei angegebene Gerät ist unauffindbar" - Erforderliches Gerät : Adobe PDF-Converter - Wählen Sie einen der unten angeführten verfügbaren Drucker, oder wählen Sie Keine Send To OneNote2013 Microsoft XPS Document Writer HP Designjet .... usw. - Unten steht dann noch PC3-Datei aktualisieren und speichern: hier steht die vom Chef verwendete "Adobe Acad.pc3"
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drücke mich sicher nicht richtig aus aber was ich meine ist: Wir haben mehrere unterschiedliche Einstellungen für unseren Plotter als PC3 Dateien am Server gespeichert und greifen dann auf diese zu. Lediglich der Chef verwendet eine eigene Einstellung wo eben Adobe Pro als "Gerät" gespeichert ist. Wenn nun irgendwer ohne Adobe Pro die Zeichnung plotten will geht das nicht da er das erforderliche Gerät: Adobe PDF-Converter nicht findet. Und er kann ihm nichts anderes eingeben da er sich da "aufhängt". Deswegen - in der Zeichnung dürften ja die letzten hier verwendeten Ploteinstellungen gespeichert sein (inkl. der verwendeten PC3-Datei) - frage wo.
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm-Zeichner: Drücke mich sicher nicht richtig aus aber was ich meine ist:
zumindest versteh ich dich nicht, aber das heißt nichts ..... 1 sind wir jetzt in der "PDF" und ihr wollt die drucken oder in der DWG ? wenn Ihr in der DWG seit sehe ich keinen Grund warum ihr da nicht eine andere PC3 Datei auswählen könnt ? außer der Plan ist in irgend einer Art gespert In der DWG hat der Modellbereich und jeder Tab die Möglichkeit seine eigene Druckereinstellungen zu verwalten ? evtl wenn da was klemmt mal in der Art was versuchen -------------- script
-PLOT J Modell ET To PDF.pc3 ( Hier eigene PC3 eintragen , alles in Klammer löschen ) ET PDF (297.00 x 420.00 mm) ( Hier eigene Format eintragen , alles in Klammer löschen ) M Querformat Nein Grenzen Anspassen 0,0 Ja Stromlaufplan.ctb Nein -------------- script ende --------
alles nur ein Schuß ins blaue cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Ohne eine defektbehaftete Beispieldatei zu sehen bleibts beim Glaskugelreiben. Aber die will uns Bernd ja nicht zeigen Jürgen
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Script hab ich jetzt ausprobiert und ich konnte damit tatsächlich den Plotter ändern. Über das Dialogfeld hab ich es jetzt auch geschafft - durfte hier nur keinen neuen Plotbereich wählen, dann ging es auch. Sobald ich dort einen neuen Plotbereich gewählt habe ist er hängen geblieben. Herzlichen Dank an Alle - besonders natürlich an CADWOMEN ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
