Thema: Darstellung im Layout fehlerhaft (3933 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, ich habe ein seltsames Problem und die Forums-Suche brachte mich nicht weiter... In einer DWG wird im Layout das eingebundene Xref "richtig" dargestellt (Linien ausgefüllt), in einer anderen DWG wird das Xref "falsch" dargestellt (Siehe angehängte Bilder - Ich hoffe man kann erkennen was ich meine). Ich dachte erst, es hängt mit dem Ansichtsfenster selbst zusammen, aber es scheint das Layout zu sein, denn wenn ich testweise ein neues Layout mit entsprechendem Ansichtsfenster anlege, ist die Darstellung korrekt, ebenso im Modellbereich. Erneutes Zuordnen der Xref brachte auch keinen Erfolg. Habe auch alles abgetestet was ging bezüglich Darstellung von Ansichtsfenstern und Layouts... >:-( Bevor nun Stimmen laut werden, ich soll die Zeichnungen mal posten: DARF ich aus projekttechnischen Gründen leider nicht (deshalb sind die Ausschnitte auch nur so klein)! Aber bevor ich mir nun die Arbeit mache alles in eine neue Zeichnung zu kopieren, wollte ich doch gerne erst wissen ob Jemand das Problem und ggf. eine Lösung kennt. Vielen Dank schon mal Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Ich tippe darauf, das ms um Maßstabsabhängige Blöcke oder Muliführungslinien geht, und der Darstellungsmaßstab der Beschriftungsobjekte im Ansichtfenster nicht auf den passenden Wert eingestellt wurde. Es würde ja schon ein Element aus der XREF als DWG reichen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo schwer zu erkennen .......... wir reden von dem Kanal DN300 ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nun doch.... Im Anhang die "gesäuberte" Datei, in der nur noch das Ansichtsfenster mit fehlerhafter Darstellung und das Xref drin sind, um das es sich handelt, sowie die richtige Darstellung. @Udo Hübner: Den verdacht hatte ich auch schon gehabt, damit kenne ich mich aber nicht so aus, abgesehen davon, wurde die Kanalplanung nicht von mir erstellt und in der anderen DWG ist eigentlich alles genauso eingestellt und da stimmt es ja... (Wir haben immer einen Plan generieren müssen, dann speichern unter > nächster Plan und dort nur noch kleine Änderungen vorgenommen. Daher ist es seltsam, da der Plan hier, also mit fehlerhafter Darstellung, aus dem Plan erstellt wurde, bei dem ja Alles stimmt (kopfkratz...) @Cadwoman: Ja, es handelt sich um den Kanal. Ich hoffe ihr könnt da was draus entnehmen Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch, passt alles... habe eben aber eher durch Zufall noch was herausgefunden: Das Ansichtsfenster ich über BKS leicht gedreht (fiel mir nur auf, weil der Nordpfeil irgendwie, trotz Drehung, noch orthogonal dargestellt wird. Das habe ich getestet. Wenn keine Drehung: Darstellung korrekt, Wenn Drehung: Darstellung fehlerhaft. Das dürfte doch eigentlich nicht sein - ODER? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: Also nun doch.... Im Anhang die "gesäuberte" Datei, in der nur noch das Ansichtsfenster mit fehlerhafter Darstellung und das Xref drin sind, um das es sich handelt, sowie die richtige Darstellung. könnt da was draus entnehmen Grüße Kerstin
.. ohne den Grundplan nicht cw
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: Wenn keine Drehung: Darstellung korrekt, Wenn Drehung: Darstellung fehlerhaft. Das dürfte doch eigentlich nicht sein - ODER?
mhh wenn die "Drehung" in z auch geht dann kann das der Grund sein. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Nicht das das ganze gar nicht mit AutoCAD Standard, sondern mit AutoCAD Civil 3D bearbeitet wird. Dann sind die Stile für Haltungsbeschriftungen an eine der vier Ansichtrichtungen gekoppelt: Lageplan (Draufsicht auf WKS), Modell (3D), Längsschnitt oder Querprofil. In manchen Ansichten können sie gar nicht sichtbar oder abweichend eingestellt sein. Bei Standard AutoCAD - ist der Civil Object enabler installiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, diejenige Person, die die Kanalplanung gemacht hat, ist reine AutoCAD Anwenderin(Standard und ohne SchnickSchnack oder Civil oder Kanaldatenbank, usw.) und hat dies auch nur in AutoCAD Standard erstellt, weil sie nichts anderes auf dem rechner hat. Ich merke gerade, dass ich auch nur noch "stumpfe" Anwenderin bin... Es gibt inzwischen sooo viele Dinge, die ich gar nicht (mehr) weiß Was ist denn der Civil Object Enabler? Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo Kerstin, ich konnte das Problem nachstellen in 2016 Und Zwar wie von Cadwomen festgestellt
Zitat: mhh wenn die "Drehung" in z auch geht dann kann das der Grund sein.
zeichnet man eine Polylinie mit _PLINE und verpasst Dieser eine globale Breite im Eigenschaftsfenster so sieht die Linie im Lageplan von oben betrachtet wie eine gefüllte Linie aus. Wird das Ansichtsfenster nicht von oben sondern schräg eingestellt ist die Linie eine Doppellinie halte ich persönlich für einen Bug
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Das war aber "schon immer" so: gefüllte Flächen (breite Polylinien, Solids) werden nur in lotrechter Ansicht gefüllt dargestellt, ansonsten sind sie hohl. (Nicht betroffen davon sind gefüllte Maßpfeile). Ob Bug oder Feature ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist interessant, dann hängt es tatsächlich mit den z-Höhen der Kanaldeckel zusammen!? Es wundert mich zwar ein Wenig, leuchtet aber dennoch ein. Denn gedreht habe ich das Ansichtsfenster nicht über den Cube, der sich mir eigentlich auch nicht in 3D sondern wie im Anhang (hoffentlich) zu erkennen, von oben, also 2D darstellt. Ich "drehe" normaler Weise mein BKS immer so: Ansichtsfenster entsperrt, dann über Tastatur eingeben: BKS/Objekt/Ansicht/3D Ansichten / Draufsicht/Aktuelles BKS. Das habe ich mir irgendwann mal als Menübuttons in eine Werkzeugleiste gelegt und bisher hat das immer tadellos funktioniert. Auch bei Objekten die eine Höhe haben, so wie eben die Kanaldeckel. Wer weiß, was da vielleicht auch unabsichtlich passiert ist. Ich habe eben nochmal den oben von mir umständlichen Weg des BKS drehens probiert. Jetzt wird es wieder so dargestellt wie ich es will: RICHTIG! Das ist doch komisch oder? Drehe nämlich ich über meine Buttons ist die Darstellung falsch, obwohl nur über zwei Punkte, also x und y gedreht wird NICHT Z! Nicht fragen nur wundern? Hmmm..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, ich belasse es nun mal bei dem Stand, dass es im Moment richtig angezeigt wird und danke Euch allen für Eure Hinweise und Unterstützung!!! Ich habe doch wieder Einiges gelernt :-) Viele Grüße und weiterhin frohes Schaffen Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
