Thema: MLINE Füllung (1228 mal gelesen)
d1212 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2015 AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Okt. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Experten, gibt es eine Möglichkeit die Füllung einer MLINE (Multilinie) nach dem Auflösen (explode) beizubehalten. Oder gibt es einen anderen Weg bsp. zwei Linien mit Schraffur dazwischen zu erstellen (am besten in einem Schritt)? Danke und schöne Grüße d1212 Ich verwende AutoCAD 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Okt. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d1212
Hallo Dani, willkommen im Forum. Mit dem Auflösen wird die Mlinie komplett zerlegt. Eine Schraffur ist nicht Teil der Definition und kann IMHO nicht ohne weiteres erstellt werden. Hast du was bestimmtes vor? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d1212 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die rasche Antwort, Lothar! Sehr schade, dass dies nicht anders gelöst wurde von Autodesk. Ich würde gerne schraffierte Wände auf einen Rutsch zeichnen - so wie es beispielsweise in AutoCAD Architecture oder ArchiCAD möglich ist. Dies wäre ja grundsäztlich mit der gefüllten MLINE gut möglich, allerdings hätte ich gerne LINIEN und SCHRAFFUREN. Schöne Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d1212
Ein Umstieg auf AutoCAD Architecture kommt nicht in Frage? Ein Makro wie z.B. DLINE.lsp könnte schon mal die doppelten Linien zeichnen, die Schraffur musst du anschließend manuell hinzufügen. Ist aber alles nicht sehr professionell, sondern nur für den Gelegenheitsarchitekten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d1212 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Da es sich tatsächlich nur um Gelegenheitsprojekte handelt, kommt ein Umstieg eher nicht in Frage. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das in mehreren Schritten zu machen. schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
