 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Link in DWG einfügen (4854 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche bitte nochmal Eure Hilfe. Ich möchte in meinem Schriftkopf einen Link einfügen der dann später in einer von meiner Zeichnung erstellten PDF Datei angeklickt werden kann und bei dem sich dann die von mir angegebene Internetseite öffnet. Der Link soll es unseren Kunden ermöglichen einfach auf die richtige Seite zu kommen auf der sie unsere Aufbau- und Verwendungsanleitungen runterladen können. Nun hab ich ja erstmal gegoogelt wie das wohl heißen könnte. Liege ich mit Hyperlink richtig oder bin ich auf dem falschen Dampfer? Unter Einfügen habe ich auch Hyperlink gefunden aber es tut sich nichts. Oder geht das garnicht? Wer kann helfen? LG
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ab AutoCAD 2016 geht es direkt mit dem DWG to PDF.pc3 Plottertreiber.
Da muss ich dann wohl noch warten.  Aber muss ich denn vorher auch noch was mit meinem Link in der Zeichnung machen damits dann auch geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
... Befehl Hyperlink Objekt wählen wo dieser "verankert" wird ( Text / OBj oder Bild ) Link in Feld eintragen und fertig das ganze geht in 2014 mit in die DWF , aber halt nicht in die PDF Datei cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 07. Okt. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wenn Hyperlinks in AutoCAD 2000-2016 erzeugt unbd Obhjekten zugeordnet wurden Befehl: HYPERLINK Kann man sie ohne weitere Einstellung auch in PDF xportieren. Das geht auch mit dem AutoCAD True View 2016, da muss nicht mal ein vollwertiges AutoCAD installiert sein.
Guck mal. Das ist doch schon richtig, oder?
Aber mit DWG to PDF kann ich den dann nicht anklicken.
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heidi: Hallo Amnisha,wenn du den Adobe Acrobat zur Verfügung hast, kannst du die Hyperlinks nachträglich auch direkt in der PDF erstellen.
Ich hab nur den Adobe Reader XI. Da gehts nicht, oder? Kann jedenfalls nichts finden.
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Ich fasse zusammen: Ja, der Hyperlink ist richtig gesetzt in AutoCAD. Hyperlinks können ab 2002 in DWF exportiert und in Autodesk Designreview benutzt werden. Nein mit AutoCAD 2014 kann man keine Hyperlinks in PDF mit dem hauseigenen PDF Treiber DWG to PDF.pc3 übertragen. Das geht erst ab AutoCAD 2016 (Trueview, LT oder Vollversion). Mit der Kaufversion/ Vollversion von Adobe Acrobat kann man unter der Nutzung des entsprechenden Plugins in AutoCAD 20xx auch Hyperlinks in PDF exportieren. Der Adobe Reader bietet diese Möglichkeit nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
