  Rund um AutoCAD
  Beschreibung WBlock
Autor Thema:  Beschreibung WBlock (940 mal gelesen)
Grafwa
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Grafwa an!   Senden Sie eine Private Message an Grafwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafwa
AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Block erstellt und im Dialogfenster eine Beschreibung zugefügt.
Dann habe ich den Block mit WBlock auf der Festplatte gespeichert.
Als ich den Block in einer neuen Zeichnung eingefügt habe, fehlte die Beschreibung.
Kann mir einer sagen warum?
LG
Andal
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andal,
wo sollte die Beschreibung denn zu sehen sein?
Gruß Bernd
Grafwa
Tech. Zeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Dialogfeld
Bei Eingabe "block" ploppt ja die Blockdefinition auf und es steht dort Beschreibung.
Doch was ich in der anderen Zeichnung dort eingegeben habe, verschwindet ja irgendwie bei wblock Erstellung.
Dieses Feld ist ja dann wieder leer, und ich habe keine Ahnung warum?
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Okt. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andal,
habe es mit Wblock getestet, bei mit wir die Beschreibung mitgenommen.
Bitte lade mal die Problemdatei hoch.
Gruß Bernd
Grafwa
Tech. Zeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Okt. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockerstellt.dwg
Blockeingefugt.dwg
So,
in "Block erstellt" dieses getan und als Wblock auf Festplatte gespeichert.
in "Block eingefügt" dieses getan und Beschreibung fehlt.
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andal,
ich habe es mit deiner DWG getestet, ohne Probleme.
Vielleicht kann jemand anderes helfen.
Gruß Bernd
Grafwa
Tech. Zeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie fügst du den Block ein?
Das habe ich in der Hilfe gefunden:
Anmerkung: Bei Verwendung des Befehls EINFÜGE werden die Blockbeschreibungen entfernt. Über die Windows-Zwischenablage können Sie eine im Dialogfeld Blockdefinition angezeigte Blockbeschreibung aus einer Blockdefinition in eine andere kopieren.
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafwa 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben DWG Dateien mit unseren Blöcken, die Blöcke fügen wir über das DesignCenter ein, dort wird auch die Blockbeschreibung angezeigt.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Screenshot von meiner Ansicht.
Gruß Bernd
Grafwa
Tech. Zeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Da muß ich mir nochmal Gedanken machen für eine Blockbibliothek.
