Danke für die schnelle Antwort am Wochenende, gibt aber leider ein Problem zu den Lösungsvorschlägen:
Und zwar wegen des Zeichnungsablaufs:
Ich zeichne Elektropläne, wenn zB eine Steckdose hinzukommt, kopiere ich mit dem Basispunkt per Befehlszeile am Einfügepunkt und füge mittels der Hilfslinienverlängerung an der neuen Stelle mit dem gewünschten Abstand ein (zB "neben" einem Schaltersymbol).
Das bedeutet, der Block selbst sollte nicht mehr verändert werden wenn er erstmal eingefügt ist.
Spiegeln fällt daher leider aus (da die Ausrichtung dabei nicht mitgeändert wird leider auch suboptimal, weil erst nach dem Einfügen der Text geändert werden kann - was den "sichtbaren" Abstand zum Block verändern würde)
Die Auswahl mit STRG-Taste (BESTEN DANK für diesen Hinweis, habe das jahrelang nur bei der Auswahl von Griffpunkten, aber nie bei Texten versucht ) ist ein guter Ansatz, aber obs wirklich schneller ist als über die ATTEDIT per Doppelklick weiß ich nicht.
Daher auch der Ansatz als Skript so nach dem Wunsch:
Befehl
Attribut auswählen
Attribut dreht sich und richtet sich aus
Nur kriege ich die Ausrichtung dabei nicht hin
[EDIT] mit dem schneller meinte ich bezogen auf ein einziges Attribut (ist eine Seltenheite, dass ich bei diesem Zeichnungsablauf 2 Symbole gleichzeitig UND an der selben Flucht enfüge
[Diese Nachricht wurde von Freibier am 03. Okt. 2015 editiert.]
