| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemassung Kreissegmente- Schnittpunkte Linien (775 mal gelesen)
chris011 Mitglied Privat
Beiträge: 10 Registriert: 03.02.2012 Revit Architecture 2015, Autocad 2015<P>Windows XP Professional, Windows 7 Professional, Ubuntu (Linux)
erstellt am: 02. Okt. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe folgende Frage: ich möchte Kreissegmente, welche mit Linien geschnitten werden, einzeln Bemassen (d.h. beliebige Abschnitte eines Kreises welche durch Schnittpunkte mit Linien entstehen). Wenn ich die Bemassungsfunktion Kreisbogen wähle, wird jeweils der gesamte gezeichnete Kreisbogen bemasst. Ich kann dabei nicht auswählen, welchen Teil des Kreises (als z.B. Schnittpunkte) ich bemassen will. Besten Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Okt. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris011
Ich würde in diesem Fall die Kreisbögen an den "Schnittstellen" mit dem Befehl "BRUCH" in einzelne Bogensegmente auftrennen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Okt. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris011
| Anzeige.:
