Thema: eingeschleppte Linientypen löschen (2843 mal gelesen)
powertina Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2010 ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da Drausen, im Augenblick fehlen mir die Ideen diese von woher auch immer eingeschleppten Linientypen zu löschen. Alle klasichen Versuche wie über Bereinigen oder auch über das DesignCenter haben nichts gebracht. Ich hab euch die Datei als dwg- mit dran gehängt. Vielleicht habt ihr eine Idee für mich Grüße powertina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
powertina Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mehrfach versucht!!! einige fangen mit der Bezeichnung ELI-01-02_41usw. an, andere mit osy$0$ELI_01 ect. wenn ich es über das DesignCenter versuche bekomme ich die Meldung: "Der gewählte Linienty wurde nicht gelöscht. Linientypen VONLAYER, VONBLOCK und CONTINUOUS können nicht gelöscht werden: Aktueller Linientyp Xref-abhängige Linientypen Von Layern und Objekten referenzierte Linientypen" Bei uns in der Arbeit hab ich ACAD 2010 und noch 2013 laufen mit einem Linear Aufsatz. Hilft euch das was?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powertina Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
1. Das ist nicht der Bereinigen-Dialog 2. Die Linientypen sind in Benutzung, also kannst du sie nicht löschen Anhand der Namen sieht man das es sich um ehemalige XRefs dreht, diese wurden gebunden (mit Binde-Typ binden), bei dir wurde sogar in einer Xref eine XRef gebunden und diese XRefDatei wiederum bei dir gebunden. So enstehen eindeutige, lange, benannten Namen/Objekte. Explodiere mal den Grundriss und schau dir die Linientypen mal an.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
powertina Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
