Thema: DRAWHATCH in AutoCAD 2015 (1606 mal gelesen)
Tobias80 Mitglied Maurer,Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 30.09.2015 AutoCAD 2015,AutoCAD Architecture 2015 PC für Arme:)
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe eine frage an euch wegen den tool DRAWHATCH mit dem man eigene Schrafurren erstellen kann! So hatte mir das tool gezogen aus den Netz "DrawHatch12_3" und in APPLOAD geladen. Okay nun habe ich auch versucht das nachzuvollziehen was zu machen ist auf dieser Hompag: http://www.mladengradev.com/en/create-custom-hatches-in-autocad/ Also Drawhatch ist geladen nur, das mit den Viereck wird nicht angezeigt bei mir? Die Layer von den Tool sind zu sehen a, aber wenn ich den Befehl DHA eingebe kommt kein Dialog von Drawhatch. Geht das nur auf einer Englischenversion das tool oder was mach ich Falsch? Hoff irgendein Profi kann mir vielleicht erklären ob es bei den jenigen Funktioniert oder ob man vielleicht eine Systemeinstellung machen muss. MFG Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Danke für deine Antwort aber den Beitrag habe ich gelesen, fand aber jetzt nichts über Irgendeiner Spracheinstellung oder sowas ähnliches außer ich habe mich verlesen Hast du vielleicht nen Tip ob der Jürgen nen Link dafür hat eventuell? MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
Hallo Tobias, ehrlich gesagt habe ich mir Deinen Link nicht angeschaut Ich hatte nur den erst kürzlichen Beitrag in Erinnerung. Außerdem nehme ich an, dass bei solchen Lisp-Tools immer mal wieder etwas dazu kopiert oder geändert wird (inkl. dem Namen), sich aber trotzdem alle ähneln. Deshalb auch löblich von Jürgen, dass als Kommentar zu vermerken. Ich habe aus dem LISP nur den Befehl SAVEHATCH verwendet, da ich wusste, wie DRAWHATCH arbeitet. Und wenn Dich die englischen Namen stören, kannst du die ja auch noch ändern, etwas LISP-Kenntnisse vorausgesetzt. Deine Kommentare nicht vergessen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja ist sehr Lobenswert seine arbeit Aber ich habe diese Kentnisse Leider nicht Lisp Tools zu erstellen oder sowas dergleichen dazu fehlt mir einfach diese Know How. Kann man doch Zweisprachig die Befehle eingeben oder in AutoCAD? Bei Den Tool DRAWHATCH zeigt er das an: Ungültiger Optionstitel. Fehlerhafter Argumenttyp: 2D-/3D-Punkt: usw.. Und das verstehe ich nicht wieso er diesen Befehl nicht erkennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Sep. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias80
Tag auch Outlook.com.zip ??? sowas langt man nicht an Gruß cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
