Thema: Drucker (935 mal gelesen)
spy007 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 24.07.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Bericht: Ich öffne ACAD. Ich erstelle einen Plankopf im A3 Format. Ich öffne den Seiteneinrichtungsmanager. Ich richte einen Drucker ein. Ich will die Eigenschaften des Druckers anpassen. Ich steige in den Plotterkonfigurations-Editor ein, filtere die Papierformate, ändere den Druckbereich des A3 Formats auf 0 von allen Rändern und speichere alles in der PC3. In der Vorschau wird alles wunderbar dargestellt. Ich drucke. Der Ausdruck passt. Ich speichere die Datei als Vorlage ab. Ich öffne eine bereits erstellte Zeichnung. Ich füge das erstellte A3 Layout ein über RechsKlick auf ein Layout und Von Vorlage... Ich schaue mir die Vorschau an. Der Plankopf wird abgeschnitten. Die Papierformate sind nicht mehr gefiltert. Die Ränder nicht mehr auf 0. Ich stelle alles wieder ein, wie Anfangs. Ich speichere als PC3. Sichtbar keine Veränderung. Drucke ich nun aus, wird aber richtig gedruckt, obwohl die Vorschau die Ränder abschneidet. Kann mir jemand helfen? Bin am Verzweifeln. Alles nach meinen Möglichkeiten probiert. lg ------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spy007
Ich splitte das Ganze mal in 2 Teile: A) Einstellung wird einmalig berücksichtigt B) Darstellung/Voransicht nicht korrekt Zu A) würde es auf der Hand liegen das du die PC3 eben NICHT änderst, beim beenden des Plotterkonfigurations-Editor wird man explizit gefragt ob die Änderung in der Pc3 gespeichert werden soll, oder "im aktuellen Druck". Letzteres ist voreingestellt und wendet die Einstellungen nur EINMALIG an. Möchte man die Einstellung für die Zukunft haben, so muß man im Dialog auf "PC3" umstellen. Frage: Machst du das wirklich? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiters ist es ja so, dass alles solange funktioniert, solange ich nur eine BlankoZeichnung öffne und das Layout einfüge. Sobald ich aber eine dwg mit Inhalt öffne und das Layout einfüge, geschieht es wie oben beschrieben. Der Druck wird aber korrekt durchgeführt, obwohl die Vorschau eine inkorrekte Darstellung zeigt. ------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spy007
Hallo, die Vorschau war bei neu eingefügten Layouts auch in älteren Versionen teilweise fehlerhaft. habe mir immer so beholfen, dass ich in die Seiteneinrichtung gehe und dann ohne speichern wieder verlasse. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spy007
