| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD auf externer SSD? (3469 mal gelesen)
Knallkopp Mitglied Studierender
Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2015 Acer Aspire V Nitro i7 4720HQ GeForce GTX 960M 508GB HDD/SSD Hybrid Windows 10
erstellt am: 26. Sep. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community. Ich benötige euren Rat. Ist es sinnvoll AutoCAD auf einer externen SSD, die über USB 3.0 an meinem Laptop angeschlossen ist, zu installieren? Meine interne Festplatte ist ein 508 GB HDD/SSD Hybrid. Ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit besser? Oder wird durch USB 3.0 die SSD gebremst? Vielen Dank im voraus Knallkopp [Diese Nachricht wurde von Knallkopp am 26. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Sep. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallkopp
Es ist immer sinnvoll, die Software auf einem Laptop auf der internen Platte zu installieren, schon allein um nicht jedemal eine externe Platte anschließen zu müssen, wenn die Software benutzt werden soll. Die Startzeiten werden mit der USB Platte vermutlich etwas schlechter sein. Aber genügend RAM wird die Software einmal geladen und dann ist es egal, auf welchem Laufwerk die Applikation selbst installiert ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Sep. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallkopp
Servus, hatte eine Zeitlang Autocad auf einer externen SDD mit USB3.0 in einer VM laufen, wenn die Schnittstellen alle passen dann klappt es. hm... muss mal testen wie es von einer SDHC läuft ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnellen Antworten. Falls jemand Zeit und Muße hat die Idee mit der SDHC zu testen, würde mich das sehr interessieren. Auf einer externen SSD zu installieren ist dann also sehr Hardwareabhängig? Also sollte man vorher schauen welchen effektiven Datendurchsatz man bei größeren Datenmengen und über einen längeren Zeitraum erreichen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallkopp
Zitat: Original erstellt von Knallkopp: sehr Hardwareabhängig?
Im Grunde ja, alternativ wenn man nicht herumspielen will (und meine Empfehlung) gleich eine SSD einbauen 250GB kosten heute unter 100€. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardwareentwickler Fluid Sensorik (m/w/d) | International präsent und erfolgreich setzt die familiengeführte ifm?Unternehmensgruppe seit 1969 höchste Qualitätsstandards und technische Meilensteine in der Automatisierungsbranche. An unserem Standort in Tettnang am Bodensee suchen wir Sie bei der ifm prover gmbh als Hardwareentwickler Fluid Sensorik (m/w/d) Kennziffer: 2024-2933
Sie wollten schon immer ? .... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Sep. 2015 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallkopp
Zitat: Auf einer externen SSD zu installieren ist dann also sehr Hardwareabhängig?
Nur mal zum Nachdenken für den Fall, dass es nicht in einer VirtualBox oder so läuft, sondern direkt auf diesem Rechner. Installierst Du AutoCAD auf einer externen Platte, dann sind trotzdem nur Teile auf dieser externen Platte, denn die "Common/Shared" Folder sind trotzdem auf C:\ProgramFiles und ein kleiner Teil sogar im C:\Windows. Man erzielt damit nicht "eine Installation auf externen Platte", sondern eine "verteilte Installation auf mehreren Platten". Der Nachteil, der damit eingehandelt wird: Verabschiedet sich die Systemplatte, dann ok, dann bedeutet das Neu-Aufsetzen des Rechners. Verabschiedet sich in Deinem Fall die zweite Platte, dann hast Du auch Deine Systemplatte in einen instabilen Zustand gebracht, also ist Dein System nicht mehr nur von einer HD, sondern schon von 2 HD's abhängig, das Risiko ist damit gestiegen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
