Thema: Dynaischer Block - Sichtabkeit nach Abstand (1309 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weiß einer ob das überhaupt geht, ich möchte die Sichtbarkeit von Objekten in einem Block in Abhängigkeit z.B. einem Abstand steuern. Um was geht es? Ich habe einen Rahmen für Pläne erstellt. Ist schon ganz schick - finde ich - man kann die DIN-Rahmen einstellen. Abweichend zur DIN - Höhe und Breite ändern, im DIN Raster und auch frei, bis zur Grenze die unser Plotter so kann oder sinnvoll ist. Die wirklichen DIN-Rahmen brauche ich als Haustechniker eher selten. Immer wieder muss der Plan länger sein wie A0. Zu falten sind die Faltmarken unten hilfreich. Von Links 210mm von rechts 190mm. Die werden mit gestreckt und gut ist. Ab A1 kommt eigentlich ein zweite Faltmarke (kleiner Strich unten) nach 190mm hinzu. Wird der Plan noch länger werden es im Raster von 190mm mehr. Jetzt gibt es möglicherweise noch einen Rest - dieser wird dann geteilt. Kann man die Sichtbarkeit der Faltmarken über den Abstand (Breite) steuern? Kann man bestimmte Restmengen "überspringen"? Wenn er Rest zu klein wird bekommt man ein Problem beim Falten. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Du beantwortest dir gerade die Frage selber: mit Sichtbarkeitsstatus geht sowas, also einfach verschiedene Sichtbarkeitsstatuten erzeugen dabei am besten den Namen aus deiner Abruftabelle verwenden, dann kommst'e auch nicht so schnell durcheinander ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
"Kann man die Sichtbarkeit der Faltmarken über den Abstand (Breite) steuern?"Nein, und auf so ekelige Dinge wie Wipeouts gehe ich da mal nicht ein. "Kann man bestimmte Restmengen "überspringen"?" Anordnungen wiederholen Objekte doch nur nach einer bestimmten Länge, alles darunter wird übersprungen!? "Wenn er Rest zu klein wird bekommt man ein Problem beim Falten." Alles zusammen und dieser Satz im Besonderen läßt mich die kätzerische Frage stellen: Hast du schon mal Pläne gefaltet? Ich meine nicht ein paar zum ausprobieren, sondern ob es zu deinen üblichen Aufgaben gehört? Pläne falten Praxis, ich nehme mal das Beispiel 190/210 Man braucht einen Anhaltspunkt UR nach links für die 190mm, dann braucht man LU den Anhanltspunkt für 210mm (oder für 20). Für die Höhe von UR nach oben noch die 297 und ggf. eine Mittelmarke zum lochen. Mehr ist nicht nötig und wenn es für jemanden doch nötig ist, dann ist das ein Indiz dafür das weitere Übung notwendig ist. Wer es für das Lehrbuch braucht, also akkurat nach DIN-Vorgaben ohen zusätzlichen Mehrwert, aber da gibt es ja auch Zwänge mit denen man überhaupt nicht in so große Probleme kommt, da es nur A0 Überlängen gibt, Rest Standardformate (oder?). - Dein Block, Aktion Höhefrei, Faltmarkierungen laufen aus dem Ruder. Und auch bei einigen Voreingestellten Sichtbarkeiten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe schon mal Pläne gefaltet Ich bekomme es sogar ohne Faltmarkierungen hin Mit der Sichbarkeit habe ich versuch, wenn man sich an die DIN-Formate halten könnte wäre das ganz einfach. Nach DIN sind die Faltkanten klar. Ich würde mal sagen, dass die Normformate eher die Ausnahme als die Regel sind. Mit meine Rahme komme ich auch schon ganz gut zurecht. Wäre jetzt nur besser, wenn schon am Bildschirm sehen würde, wenn ein "ungünstiger" Rest bleiben würde und nicht erst beim falten. Mit Sicherheit sind in meinem Block Rahmen möglich - die kein Mensch brauch. Die muss man auch nicht einstellen Habe es jetzt mit einer Anordnungsaktion versuch. Entweder stecke ich sie mit der Breite, dann stimmt er Abstand nicht von rechts. Oder aber ich strecke es nicht, dann man man das Strichlein separat ziehen. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Man könnte jetzt auf die technischen Frage/Aufgaben eingehen, aber beim Planrahmen hört es ja auch irgendwo mal auf (jedem das seine "Auge für die Praxis"). Bei mir würde es eine freie Variante geben, Faltmarke 190rechts, 210links, Höhe 297. Dann noch A4 und ab A3 jeweils DIN-Höhen und variable Länge in 190er Schritten. Wer meint das oft 1cm mehr benötigt wird und mit der Variante 18cm Papier verschenkt wird, der darf sich gerne Stunden mit schwierigeren dyn.Block Varianten beschäftigen So würde Ich es vorgeben und keine Bauchschmerzen haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Du meinst so? Ja, ich gebe zu das mit den 1cm-Schrittchen ist übertrieben. Habe den dy-Rahmen jetzt vereinfacht. Habe mich bei der Länge an die DIN-Formate bis A 4-0 gehalten, darüber geht es in der nur 100-Schritten weiter. In der Höhe gibt es nur noch DIN-Maße bis auf 910mmm damit ich die max. Breite des Plotters muten kann. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, deine Rahmen sind auch gut. Ich habe den Basispunkt bei mir, bewusst in die rechte untere Ecke gelegt, damit der Plankopf beim Anpassen der Blattgröße nochmal geschoben wird. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
