Thema: Beschriftungsmaßstäbe löschen?! (4195 mal gelesen)
kraxi Mitglied Brandschutz
Beiträge: 11 Registriert: 03.07.2015 @work: i7-4790 | 16GB RAM | NVIDIA Quadro K620 | SSD 250GB Win 7 | AutoCAD 2014 @home: i5-4570 | 8GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 770 | SSD 250GB Win 10 | AutoCAD 2015
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem wie man auf dem Bild erkennt: Jedes Mal wenn ich eine Blockreferenz in der Zeichnung (Modell-Bereich oder Ansichtsfenster) markiere, sehe ich sie geschätzte 10x in unterschiedlichen Maßstäben. Ich weiss, dass es an den Beschriftungsmaßstäben liegt, die ich ja ohne Probleme einzeln rauslöschen kann, aber funktioniert das auch bei allen Blockreferenzen gleichzeitig? Durch was passiert dieser Fehler? Es ist nicht bei allen Zeichnungen. lG
------------------ lg Kraxi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kraxi
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kraxi
Hallo Kraxi, das ist kein Fehler Es werden Dir nur alle Beschriftungsmassstäbe dieses Objektes auf einmal angezeigt. Befehl OBJEKTMASS dann alle Objekte markieren und dann kannst Du für alle ausgewählten Objekt die verschiedenen Massstäbe bearbeiten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Energiemanager (m/w/d) für kommunale Liegenschaften | Die Stadt Sindelfingen ist ein dynamischer, international bekannter Technologie- und Produktionsstandort, ein wichtiges Zentrum für Handel und Dienstleistungen und mit 64 000 Einwohnern ein attraktiver Wohnort zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Nordschwarzwald. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Amt für Gebäudewirtschaft, Abteilung ... | Anzeige ansehen | Energie und Umwelttechnik |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kraxi
Naja, dafür könnte man auch einfach nur SELECTIONANNODISPLAY schalten, dann bleibt der Bildschirm auch aufgeräumt und man muß nix löschen, was man u.U. später nochmal brauchen könnte. Wenn Du diese ganzen Maßstäbe jedoch nie benötigst, solltest Du sie vielleicht gar nicht erst (automatisch) erzeugen lassen. Damit wären wir wieder bei cadffms Tipp: FAQ-Beitrag mal in Ruhe durchackern. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
