Thema: LAYLOCKFADECTL: gesperrte Layer verblassen - oder auch nicht ... (2972 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier externe Referenzen in eine Zeichnung eingefügt, der Einfügelayer ist gesperrt. LAYLOCKFADECTL steht auf 50, damit sollten die Referenzen eigentlich verblassen. Das machen sie auch, aber nur partiell. Ich habe zwei Bilder angehängt, auf dem ersten sind zwei Referenzen dargestellt, der Grundriss (dort ist alles okay) und ein anderer Plan. Alle dargestellten Texte sind referenziert. Manche sind blasse, manche nicht. Bild 2 noch ein Beispiel mit einer anderen Referenz. Alles dargestellte (von der Ecke rechts oben mal abgesehen) stammt aus der selben Referenz. Ich kann keine Regelmäßigkeit dahinter entdecken, es scheint aber nur Linien und Texte zu betreffen. Das ganze tritt in beliebigen Zeichnungen auf. Wenn ich die Referenzen entferne und neu lade, kommt aber immer dieselbe Darstellung dabei raus. Woran kann das liegen? Danke schon mal, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Das scheint leicht zu lösen zu sein, für denjenigen der die CAD-Daten hat. PS: Bilder sind eine tolle Sache, aber wenn ich die markiere, so bleibt meine Eigenschaftenpalette in Acad "leer" Einmal in der XRef alles löschen außer 1xBeschriftung Hell, 1xDunkel, speichernUnter.. und hier posten. Mehr als Eigenschaftenabweichung bei Layer Farbe oder Z-Koordinate wird es ja kaum sein, wenn du es selbst nicht findest, müßtest du schon mal die Daten zur Verfügung stellen (wie oben beschrieben, Objekte genau dem Bild entsprechend). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier was zum Spielen. An den Eigenschaften liegt es aber meiner Meinung nach nicht. Die Texte mit Führungslinie im Bild 1 sind alles Multiführungslinien, die auf dem selben Layer liegen und denselben Stil haben. Das gleiche bei Bild 2, alles Multiführungslinien mit demselben Layer und Stil. Und die blauen Linien liegen auch alle auf demselben Layer und haben dieselbe Höhe etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Musicus, ich kann das Problem nachvollziehen. Ich habe Layer neu angelegt, WBLOCK erstellt, Textstile geändert. Letztendlich war nur das Auflösen der Objekte erfolgreich. Es liegt IMHO am Multiführungslinienstil. Konkreter kann ich nicht helfen. Auffällig ist die Proxymeldung von Linear. Es gab schon häufiger Probleme mit diesem Aufsatz. Vielleicht ist da die Lösung zu finden. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gerade der Durchbruchsplan hat noch nie liNear gesehen, und bei dem sind es ja auch einfache Linien, Kreise und Polylinien, die sich so verhalten. liNear würde ich daher mal ausschließen. Bei den Multiführungslinien ist auffällig, dass es mal das ganze Objekt ist, mal ist der Text blass, aber die Linie nicht, und mal ist alles blass, wie es sein soll. Und der Stil ist eigentlich auch nix aufregendes, durchgezogene Linien, keine Pfeilspitze, Textstil mit isocp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heizungsplan: AutoCAD pur plus liNear 14 zum Einsetzen der Armaturen Sanitär: AutoCAD mit Viega Vip-Tool (was ja aber auch wieder liNear ist) Lüftung: AutoCAD mit CATS Elektro: AutoCAD pur Durchbrüche: AutoCAD pur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo, ich mal jetzt etwas mit der Datei TG-ref rumgespielt. Eine Lösung habe ich nicht, aber mir ist folgendes aufgefallen. Wenn ich in dieser Zeichnung neue Objekte erstelle (Kreis, Linie usw.), dann verhalten sie sich genau so wie von Dir beschrieben. Das gleiche gilt wenn ich ein vorhandenes Objekt kopiere. Gleicher Effekt. Ich muss dann in der Plan.dwg die layer sperren auf welchem diese neu erstellten oder kopierten Objekte liegen. Und jetzt sind die Profis gefragt. Gibt es vielleicht eine Variable, die das bewirken kann? Also vielleicht eine Grundeinstellung für neu zu erstellende Objekte? ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Sorry das ich sonst nicht weiter helfen konnte. LG csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Ich kann durch Test und Recherche bestätigen das Autodesk hier große Probleme hat, das Ganze liegt im *Grafikbereich*, ich kann es weder näher beschreiben noch habe ich Ahnung davon. WHIPARC steuert die Bogenglättung, wenn man SHX-Schriften verwendet(wie hier) kann man sehr schön sehen das die Variable Einfluß auf das FADE-Verhalten hat. Warum neu kopierte Objekte mit identischem Umfeld sich zum Teil anders verhalten etc. erschließt sich mir nicht, aber hier ist man auch am Punkt angelangt bei dem man es unter Softwareproblem, evtl. im Zusammenspiel mit Grafiktreiber&Einstellungen zutun hat und an so einer Stelle bich ich raus, danke Adesk ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
