Thema: Werkzeugpalette synchronisieren (1883 mal gelesen)
Hawk82 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 26.09.2007 Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00 GHz Nvidia Quadro K5000 Win7 (64 Bit) AutoCAD Architecture 2016
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem bei der Synchronisation meiner Werkzeugpaletten. Bei uns ist es folgendermaßen aufgebaut: Wie im Screenshot zu sehen werde all diese Ordner beim Start von AutoCAD vom Server auf den lokalen Rechner synchronisiert. Supportpfade beziehen sich immer auf C: Nun habe ich das Problem, dass ich wenn ich meine Werkzeugpalette aktualisiere (neue Register hinzufüge) dieser bei den Kollegen zwar kopiert wird, im AutoCAD aber selbst nicht angezeigt wird. Im Ordner 01 Palletten befinden sich die DWGs, ATCs und Images. Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte? Bei den ersten beiden Paletten welche ich erstellt habe hat es Anfang auch funktioniert (bin mir aber nicht mehr sicher ob ich irgend etwas vergessen habe) Gruß
Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
Nach meiner Erfahrung verhält sich ACAD bei den Werkzeugpaletten etwas "eigen". Diese werden beim Start geöffnet und beim Beenden zurückgeschrieben. Zwischenzeitliche Änderungen an den Paletten von Dritten werden einfach überschrieben. Wenn die bei deiner Kollegin gar nicht aktualisiert werden, dann holt sich ihr CAD die Paletten aber wohl woanders her... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
Was angezeigt wird oder nicht: Es werden normalerweise alle Paletten der aktuellen Palettengruppe angezeigt, existiert keine Palettengruppe, so werden alle Paletten angezeigt. Wie handhabt ihr das? Befehl +Anpassen / Register0 / rechte Seite = Palettengruppen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen eine Firmeneigene Palettengruppe. Diese habe ich nun mit einer neuen Registerkarte erweitert und diese wird anscheinend nicht mit übernommen. Wo finde ich die Datei welche die Palettengruppe steuert? @Dig15: Mit der Synchronisation läuft es wie folgt: Ich ändere was am System - kopiere die Daten dann von Lokal auf den Server - von dort wird dann bei Neustart von ACAD über zusätzliches Tool automatisch synchronisiert. Die Pfade sind auf allen Rechnern komplett identisch auf die korrekten lokalen Pfade eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
Du hast mir leider kein Antwort gegeben, daher vermute ich das dir Palettengruppen gänzlich unbekannt sind? Ich habe dir den Befehl genannt zum Verwalten von Palette UND GRUPPEN.Die rechte Seite des Dialoges solltest du dir bei den betreffenden Usern mal ansehen, sind dort Gruppen definiert oder nicht? Ist dort die Firmengruppe drin? Wie Verwaltet Ihr die Gruppen? Datei: Auch wenn es eine Datei gibt, so ist die Antwort leider nicht so einfach wie es scheint (Verwaltung von AutoCAD-Arbeitsbereichen). Der Arbeitsbereich (Workspace / Wie/Wo/Ob sollen die aktuell geladenen Menü-Oberflächenelemente dargestellt werden) wird verwaltet in *.AWS Dateien. Die allgemeine Einrichtung in FixedProfil.aws, und für jedes AutoCAD-Profil abweichende Festlegungen in den ProfilOrdnern, in der Datei Profile.aws Der Pfad dahin könnte so aussehen: C:\Users\<UserProfilName>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 - Deutsch\R19.0\deu\Support\Profiles ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Kollegen ist die Firmeneigene Palettengruppe vorhanden, jedoch mit abweichenden Inhalt zu meiner. Die Verwaltung ist ja das Problem - anscheinend wird es nicht verwaltet und ich weiß nicht wie und wo. . . . Hab jetzt bei nem Kollegen manuell die Palettengruppe angepasst und die fehlende Palette händisch in die Palettengruppe gezogen - so funktioniert es. Und so wie ich dich verstanden habe wird die Steuerung der Palettengruppe über den Arbeitsbereich definiert. Dieser ist aber so weit ich weiß nur bei der Installation auf einen Firmenstandard gebracht und wird nicht synchronisiert.
erstellt am: 22. Sep. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
Zitat: Original erstellt von Hawk82: Bei den Kollegen ist die Firmeneigene Palettengruppe vorhanden, jedoch mit abweichenden Inhalt zu meiner. Die Verwaltung ist ja das Problem - anscheinend wird es nicht verwaltet und ich weiß nicht wie und wo. .. Und so wie ich dich verstanden habe wird die Steuerung der Palettengruppe über den Arbeitsbereich definiert. Dieser ist aber so weit ich weiß nur bei der Installation auf einen Firmenstandard gebracht und wird nicht synchronisiert.
Gut, dann lag ich ja fast richtig mit meiner anfänglichen Vermutung. ::: Palettengruppen sind im Arbeitsbereich definiert, es gibt auch kein Boardmittel mit dem man dort manipulieren kann. Die Administrierung von Werkzeugpaletten (so gut sie auch sind) wurde von Adesk bisher völlig vergessen, was im Grunde für alles im Zusammenhang mit Arbeitsbereichen gilt. Entweder man geiselt die User komplett oder lässt es, der anzustrebene Mittelweg ist leider sehr holprig. Es geht nur über Zusatzprogramme, leider kann ich dir da aber keines "kauffertig" nennen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
