Thema: Details / kleine Objekte filtern (982 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR 4.4, AutoCAD 2013, Medusa
erstellt am: 22. Sep. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD, alle Objekte, die "kleiner sind als...." zu filtern/auszuwählen? Oder gibt es eine Möglichkeit nur die Konturen, ohne Details auszulesen? Ziel: die Detailgenauigkeit der Zeichnung soll minimiert werden. Vielen Dank für Eure Tipps! CADly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo CADly, pauschal - nein. Über die Schnellauswahl kann man Objekte mit bestimmten Größen herausfiltern. Allerdings nur Objektspezifisch (Polylinien, Linien, etc.). Stellt sich für mich die Frage des Sinns. Einer zeichnet eine große Ellipse aus hunderten winzig kleinen Linien. Die würden damit alle verschwinden. Oder viele kleine Details mit einer zusammenhängenden Polylinie. Die würde wiederum bleiben. Wenn ihr Zeichnungen vereinfachen wollt, dann solltet ihr das über die Layerstruktur regeln. Konturen, Außenlinien etc. unabhängig von den kleinen Details.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort: das Problem ist die Zeichnung kommt aus einem anderen System, daher kommen wir da mit den Layern nicht weiter .... Ich probier das mal mit der Schnellauswahl und er Objektgröße mal aus.... Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert leider nicht ... Die Zeichnungen kommen aus Medusa, d.h. ich habe in AutoCAD zig verschachtelte Blöcke, wenn ich diese alle auflöse wird die Zeichnung fast 100MB groß und ist kaum noch zu händeln. Selbst bei einem kleinen Auszug hängt AutoCAD sich bei der Schnellauswahl nach kleinen Linien auf.... Hat noch jemand anderes eine Idee? Wäre sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
In Deiner Sysinfo stehen ja ne ganze Menge Produkte... wenn da jetzt noch ein MAP oder Civil bei wären, könnte MAPCLEAN etwas für Dich sein. Haste so ein Produkt irgendwie im Zugriff? Nur Konturen: Evtl. mit Mechanical >> AMCONTIN bzw OUT, wenn Du Inventor hast, solltest Du auch ein Mech haben. Ansonsten mit nem fixen Azubi der in der Lage ist, aus sch...önen Sachen Gold zu machen...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab meine Signatur aktualisiert, andere Autodesk Produkte außer AutoCAD habe ich nicht mehr im zugriff... DELSHORTY klingt ziemlich klasse, kann ich nur leider hier und auch bei Google nicht finden... Viell. hat jmd. anderes noch ein LSP-Programm für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
