Thema: Strecken und Wiederholen (2656 mal gelesen)
Woki Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 25.05.2015 Windows 8 AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Sep. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hab da mal wieder ein Problem und hoffe, das ihr mir dabei helfen könnt. Ich möchte einen Dynamischen Block bauen, den ich beliebig strecken kann und bei dem in einem konstanten Abstand einzelne Objekte wiederholt werden. Dafür habe ich mal ein Bild mit angehängt welches den Sachverhalt für zwei Varianten verdeutlichen soll. Einmal gehe ich davon aus, dass sich das zu wiederholende Objekt in der Mitte befindet (Variante 1) und einmal jeweils links und rechts von der Mitte entfernt befindet (Variante 2). Hab hier schon verschiedenste Sachen mit einer Reihungsaktion und Strecken versucht... komme aber leider zu keinem sinnvollen Ergebnis. Hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen und vielen Dank vorab. Grüße der Woki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Sep. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Woki Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Sep. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Woki Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin RL13, ja auf die Arten hatte ich es schon versucht... nur leider nie mit dem Ergebnis dass ich erreichen wollte. Wie im Angehängtem Bsp. zu sehen wiederholen sich meine Kreise leider nicht in dem erhofftem Abstand bzw. tauchen irgendwo auf wo ich sie nicht haben wollte. Irgendwie bekomme ich es leider nicht hin, wenn mir da einer helfen könnte oder den entscheidenden Hinweis geben könnte wäre das echt super. Grüße der Woki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Sep. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Anbei ein Lösungsvorschlag für Variante_1. Wenn das Deinen Vorstellungen entspricht, kannst Du dieses Vorgehen sinngemäß auch für Variante_2 verwenden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woki Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jupa, danke dir. Jetzt klappt es, mit zwei Linear-Parametern und Abstands-Aktionen geht es! Wenn man denn auch daran denkt, alles in die Lineare-Streckung mit aufzunehmen. Auf jedem Fall machen meine Dynamischen-Blöcke nun das was sie sollen. Nochmal danke und ein schönes Rest Wochenende der Woki! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woki Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Es hat sich noch ein neues Problem ergeben, hätte ich mal gleich dran denken sollen... Sorry! Immer nur am ersten linken "Kreis" soll noch etwas dran hängen (rotes Objekt), geht das? Wie ich mir das vorgestellt habe, findet Ihr wieder im angehängten Bsp. Grüße der Woki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Ich denke so langsam stehst du direkt vor dem Wald . Was hindert dich denn daran an diese Stelle etwas einzuzeichnen? Wenn du nur am ersten Objekt etwas ergänzt, dann wird es sofort "funktionieren" wie gewünscht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woki Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich denke so langsam stehst du direkt vor dem Wald .Was hindert dich denn daran an diese Stelle etwas einzuzeichnen? Wenn du nur am ersten Objekt etwas ergänzt, dann wird es sofort "funktionieren" wie gewünscht.
Ja das stimmt wohl, aber den Dynamischen-Block brauche ich, da er öfter als einmal zum Einsatz kommen muss. Und da ist das händische Einfügen nicht mehr ganz so produktiv! Und ich möchte, dass das Objekt an den Block gebunden ist und nicht einzeln durch die "Welt" fliegt (so kann es auch nicht vergessen werden). Ansonsten hättest du natürlich recht.
[Diese Nachricht wurde von Woki am 28. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Nein, du stehst noch immer vor dem Wald. Zeichne im Block einfach mal es dazu, mehr nicht, dann speichern und testen. EDIT: Vielleicht ist dein "erstes" nicht mein erstes? Kann aber aktuell deinen Block mich einsehen, muß ich morgen noch mal machen Soll der Block wirklich in zwei Richtungen erweiterbar sein? Dann muss es mit in den Streckenaktionsbereich rein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woki Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2015 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay dann steh ich noch im Wald... Nein der Block muss nicht in zwei Richtungen erweiterbar sein... es reicht eine aber der Überstand auf beiden Seiten muss immer gleich sein (Der Block spiegelsymmetrisch sein). Von daher die Annahme, dass es einfacher ist, wenn er sich in beide Richtungen gleichzeitig streckt. Der erste Kreis ist der bei denen ich es auch im Bild dargestellt habe, immer der ganz linke (Wenn ich jetzt nur in eine Richtung strecken würde wäre es einfach, das stimmt wohl). Wenn ich es in den Streckenaktionsbereich mit einbinde, dann verschiebt es sich auch weiter nach links wenn noch kein weiterer Kreis erschienen ist. Das Objekt muss aber immer auf einem der Kreise sitzen. Aber wenn du eine Lösung findest, wäre das echt Top.
erstellt am: 28. Sep. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Zunächst mal habe ich ignoriert das unterschiedliche Endstücke gewünscht sind, wären nur "volle Wiederholungen" zulässig wäre die Lösung also da. Jetzt würde mir noch einfallen für diese Zusatzgeometrie eine zusätzliche verschiebeAktion einzusetzen, deren Länge sich dann an der Gesamtlänge orientiert, durch eine Formel jedoch immer nur die Länge der letzten vollen Wiederholung entspricht. Das sollte gehen (ohne es jetzt genau zu prüfen). Morgen gehts weiter. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Wenn ich die Problemstellung (und auch Deinen Lösungsvorschlag) richtig verstanden habe, funktioniert das so nicht, denn dann folgt das zusätzliche Objekt doch stets der Streckbewegung und liegt nicht immer genau unter dem letzten (zerstückelten) Kreis. Eine ungetestete Idee:
Nimm das zusätzliche Objekt mit in die eine Anordungsaktion auf. Dann entstehen natürlich derer zu viele. Weiters nimmst Du in die Streckaktion ein rechteckiges Wipeout mit auf, das die nicht gewollten Objekte wieder abdeckt. Es (das Wipeout) sollte sich also von der Mitte des "Balkens" bis zum vorletzten Objekt erstrecken. Kann jetzt nicht testen, ob sich ein Wipeout strecken läßt, dessen Rahmen unsichtbar geschaltet ist (das würdest Du sicherlich wollen). Außerdem ist zu beachten, daß dann alles was sich evtl. hinter diesem Block befindet durch das Wipeout abgedeckt wird. Wenn das stört, ist dieser Vorschlag ohnehin hinfällig. [EDIT]: funktioniert nicht zverlässig, siehe unten. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Schau mal hier Jupa: Zitat: Original erstellt von cadffm: Zunächst mal habe ich ignoriert das unterschiedliche Endstücke gewünscht sind, wären nur "volle Wiederholungen" zulässig wäre die Lösung also da.
Desweiteren bin ich auf Dirty-WipeOut Lösungen noch nicht eingegangen, weil dies ja wirklich das allerletzte Mittel ist (innerhalb der Blockkontur ok, aber Außerhalb der eigentlichen Kontur ist ja stets zu meiden, weil Bereiche abgedeckt werden die ggf. nicht abgedeckt werden sollen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Abgesehen von "Dirty" - mein Wipeout-Vorschlag funktioniert sowieso nicht zuverlässig, da das zusätzliche Einzelobjekt je nach gewähltem Streckmaß gelegentlich nur teilweise abgedeckt wird (zumindest wenn seine Ausdehnung das halbe Inkrement der Streckaktion (25) überschreitet). Es braucht also noch etwas mehr Gehirnschmalz. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
erstellt am: 29. Sep. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Länge = (*(trunc(L1/400))400)
Danke für die (ungerechtfertigten) Blumen, aber genau daran knoble ich seit einer Stunde. Jetzt bin ich es, der im Wald steht - es gelingt mir nicht, den Variablennamen eines Aktionsparameters in einer Formel eines parametrischen Maßes zu verwenden. Entweder habe ich jetzt ein Blackout, oder man muß den ganzen Block als parametrisch gesteuerte Geometrie aufbauen ... heute aber nicht mehr. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Das geht tatsächlich nicht(wie ich finde "grundlos", man muß dafür zusätzlich so eine Parametrik-Linar-Bemassung erstellen die sich da mitstreckt. Sorry, ich kenne mich mit dem Zeug und den Vokabeln nicht so aus, denke aber das es dann gehen sollte? So habe ich es mit vorgestellt, falls es mit den dynParametern im Block hakt, kann man ja sicher auch eine Hilfslinie als Konstruktionsgeometrie einbauen die sich mitstreckt und darauf diese ParametrischenLinearBemassungssingens platzierieren. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woki Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, war die ganze Woche unterwegs und hab es jetzt erst wieder geschafft rein zu schauen... scheine hier ja ein größeres Problem losgetreten zu haben, sry, dachte eigentlich das währe einfach zu lösen. Wenn ich mir dass aber so anschaue wird's ja doch recht komplex. Auf jeden Fall schon mal danke für eure Bemühungen. --- Ich würde aber auch eine andere Lösung in Betracht ziehen, wenn diese einfacher umzusetzen ist. Lässt sich das Objekt variabel verschieben, so dass es immer auf einem der offenen Kreise sitzt!? Grüße der Woki
[Diese Nachricht wurde von Woki am 04. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woki
Das sollte kein Problem sein. Variante 1: Das Objekt mit einem Punktparameter verknüpfen diesen mit einer Schieben-Aktion versehen => völlig freies Verschieben, Anwender hat völlig freie Wahl wohin das Objekt verschoben wird. Variante 2 (vermutlich weniger fehleranfällig in der Anwendung): Einen weiteren Abstandsparameter zum zu verschiebenden Objekt anbringen, diesen Parameter mit 400er Inkrement versehen und dann eine Schieben-Aktion hinzufügen. => Objekt kann nur in 400er Schritten entlang der Streckrichtung des Blockes verschoben werden. Der Anwender ist dafür veranwortlich, daß er bis zum gewünschten "offenen Kreis" verschiebt. Uff, die Schreiberei ist aufwendiger als das praktische Umsetzen. Habe zur Zeit leider kein ACAD bei der Hand, denke aber so sollte es funktionieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
