Thema: Werkzeugpalette - Schraffuren in Layerfarbe (1666 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Werkzeugpalette oft benötigte Schraffuren eingefügt, leider werden diese nur schwarz angezeigt. Muss ich jetzt für jede Schraffur ein eigenes Bild basteln um die Schraffuren (z.B. Solid) in der richtigen bzw. zugewiesenen Layerfarbe angezeigt zu bekommen? Sprich Schraffur: Ziegel=rot, Stahlbeton=blau - beide werden in der Werkzeugpalette als schwarze Solid Schraffuren gezeigt. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hi, ich denke, du wirst es, wenn du es unbedingt so haben willst, selbst machen müssen. Sonst hilft vielleicht, dass MW und STB ja doch unterschiedliche Schraffuren haben, und vielleicht hilft auch ein erklärender Text? (Ich gebe zu, das nie vermisst zu haben, da bei uns alle Schraffuren in schwarz waren...) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Schwierig heraus zu lesen wo dein Problem liegt, daher werde ich es mal recht dümmlich probieren: Die Eigenschaft Farbe in den Eigenschaften des Werkzeuges muss den Wert VonLayer haben. Somit erhält die Schraffur die Farbe VonLayer, was du offenbar möchtest? Also noch mal: Wie sind die Eigenschaften der erstellten Schraffur, wie die Werkzeugeigenschaften und was möchtest du? Also: Schraffur erstellen, Farbe prüfen Rechtsklick auf das Werkzeug, Eigenschaften bzw Anpassen und dort die Farbe prüfen. BTW: Der Layer ist die aber recht, ja? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Grundsätzlich sind bei uns die Schraffuren im Entwurf bzw. Einreichplan SOLID, nur im Ausführungsplan werden diese dann nicht mehr vollflächig gezeigt. Im Prinzip kein Problem die Bilder für die SOLIDS selber zu machen - wollte mich vorher absichern ob es einen einfacheren Weg gibt bzw. das irgendwie automatisiert werden kann. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Man kann ja Werkzeuge durch drag%drop von CAD-Objekten erstellen, das ist der leichte Weg. Wenn das Werkzeugbild aber so wie so immer gleich ist, dann ist auch ein Bildbearbeitungsprogramm eine sinnige Lösung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 19. Sep. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 19. Sep. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2015 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Ich habe noch mal nachgesehen wie ich das vor einiger Zeit gemacht hatte, die Aufgabe war ähnlich, die Lösung nicht zwingend besser. Ich habe mit einem Makro(eigentlich Lisp) gearbeitet, das hatte den Block so umgearbeitet die Bilder gleich farbig übernommen wurden(verschachtelte Block). Also kein einfacher Workaround, das hatte ich anders in Erinnerung(logo, wenn es erst mal vorliegt so ein Makro, dann geht es ja auch gab einfach), sorry. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann geh mit uns gezielt den nächsten Schritt! Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze unseren Kunden als Entwicklungsingenieur:in im Bereich Maschinenbau!
Entwicklungsingenieur (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 21. Sep. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Yvonne hatte mich noch mal darauf aufmerksam gemacht das du ja keine Blöcke hast, da geht es freilich elegant genug. Also Schraffuren die Farbe direkt zu vergeben, Werkzeug erzeugen und im Anschluß alle Werkzeuge markieren und die Farbe wieder auf VonLayer stellen. (natürlich ist auch das nur ein "Standbild", die werkzeugbildfarbe ist nicht mit irgendwelchen Layerdaten verknüpft)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
