Thema: MVSETUP reagiert nicht (1823 mal gelesen)
sonora Mitglied selbstständig
Beiträge: 11 Registriert: 11.08.2015 AutoCad 2014
erstellt am: 16. Sep. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonora
"Gar nichts" bedeutet dann wohl: Nach Befehlsaufruf steht direkt wieder "Befehl:" in der Befehlszeile und man kann den nächsten Befehl (zB Linie) eintippen Dann kann ich da schon mal nicht weiterhelfen. Ansicht drehen bekommst du alternativ über BKS drehen und DRSICHT hin. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonora
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonora
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonora
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonora
Zitat: Original erstellt von sonora: wie, also mit welchem befehl soll ich das ansichtsfenster drehen?.
Er meinte mit dem Befehl DREHEN, diesbezüglich auch mein Link und Hinweis damit du auch das erreichst um was es geht. Mit MVSETUP hatte der Tip aber wohl nichts zutun, ist nur ein weiterer Workaround bei einfachen Ansichtsfenstern. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonora
Komisch ist, dass du keine Rückmeldung erhältst. Starte den Rechner neu. Der MVSETUP Befehl ist eine Lisp-Datei, die immer geladen wird. Das kannst du mit _APPLOAD > "Geladene Anwendungen" prüfen. Diese Lisp befindet sich bei mir unter Code: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Support\de-DE
Ist die da? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, das hast du mich jetzt auf was gebracht. im "Suchpfad für die Suport-Datei" war nur das verzeichnis C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Support\ ich habe jetzt noch das verzeichnis C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Support\de-de hinzugefügt, in welchem die mvsetup.lsp liegt. jetzt gehts! (auch ohne neustart oder ohne autoCAD neustart) danke vielmals für den tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Sep. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonora
jetzt gehts!
Und vorher kam nach dem Befehlsaufruf wirklich gar nichts? Nicht mal 'ne Fehlermeldung á la "Unbekannter Befehl"? Ist ja seltsam. Na egal, Hauptsache Du bist wieder glücklich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
