Thema: Probleme mit Autocad 2016 (2672 mal gelesen)
CLa88 Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 32 Registriert: 14.11.2012 AutoCAD 2016 AutoCAD Civil 3D 2016 AutoCAD Infraworks 2016
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bisher habe ich auf AutoCAD 2014 gearbeitet. Seit einigen Tagen haben wir umgestellt und auf Autocad 2016 geupdatet. Wenn ich alte Zeichnungen mit dem neuen CAD öffne, werden verschiedene Flächen die vorher schraffiert waren, nichtmehr schraffiert. Sprich: Die eigentlich mit Solid ausgefüllten Flächen sind weiss. Kennt jemand dieses Problem mit den schraffierten Flächen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Dürfen wir eine Beispieldatei sehen? (Nicht relevante Geometrie kanst Du ja rauslöschen) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Das Problem ist die Skalierung, ob die Anzeige nun in 2016 oder anderen Version stimmt habe ich jedoch nicht nachgesehen. Die Schraffuren sind auf jeden Fall da und sind technisch gesehen auch "sichtbar". das Muster ist nur viel zu groß, man sieht also keinen einzigen(?) Strich der Schraffur. Ohne Umgrenzungsobjekte sieht man also haargenau= NICHTS am Bildschirm. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 14. Sep. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Bearbeite in Deiner Originaldatei die Blockdefinition. Ändere den Skalierfaktor der Schraffuren auf z.B. 0.0001. Dann sind die Schraffuren auch in ACAD 2016 zu sehen. (Warum in 2014 trotz des viel zu großen Skalierfaktors etwas angezeigt wird muß ich mal noch versuchen herauszubekommen. Theoretisch dürfte bei einem Skalierfaktor 1 und einer Objektgröße im Bereich 10^-3 gar keine Schraffur zu sehen sein - so wie es ACAD 2016 eigentlich richtigerweise macht.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 14. Sep. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Zitat: Original erstellt von cadffm: Acad zeigt in 2013(zB) die Schraffuren, welche eigentlich nicht zu sehen sein dürften, "kompakt" an.
Wow! Ein Feature, das ich bisher noch nicht bewußt wahrgenommen habe. Jetzt muß ich nur mal checken, seit wann das schon so geht. Danke. [EDIT]: ACAD 2011 kann das noch nicht, 2012 kann ich momentan nicht testen ... und ab 2013 geht's definitiv. Schön. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 14. Sep. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
... seit 2015 ist es wieder raus/behoben.
Nun bin ich arg irritiert. Ich kann hier dieses Verhalten (Schraffur wechselt zu Solid, wenn deren Skalierfaktor zu groß wird, um innerhalb der Umgrenzung noch Linien darzustellen) in allen Versionen seit 2013 beobachten (bis einschließlich ACAD 2016). Auch ein nachträgliches Verkleinern der zu schraffierenden Geometrie führt (bei assoziativen Schaffuren) zu diesem "Umschlagen". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem welches wir nun haben ist jedoch, dass wir keine Ahnung mehr haben, ob unsere Zeichnungen jeweils richtig Dargestellt werden. Deshalb sind wir momentan wieder dabei mit dem AutoCAD 2014 zu zeichnen. .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Zitat: Original erstellt von jupa:
Nun bin ich arg irritiert. Ich kann hier dieses Verhalten ..in allen Versionen seit 2013 beobachten (bis einschließlich ACAD 2016). ...
Hier ging es ja um das Öffnen bestehender Zeichnungen. Ich habe es mit bestehenden Problemzeichnungen in AutoCAD 2015 und AutoCAD 2016 getestet. Z.B. die oben verlinkte "probleme-hachures-2012.dwg" zeigt in 2014 schwarze Flächen bei Skalierung 80, in 2015 und 2016 bleibt die Fläche leer (wie eigentlich zu erwarten). Daher war für mich das Problem allgeingültig behoben. Wenn es bei dir anders ist, dann zeig mal ein Testbeispiel. Ich bin auch der Meinung 2013 und 2014 haben es "falsch" gemacht, gerade im Zusammenhang mit Programmierungen war die Darstellung unkalkulierbar. Optisch kann es während der Bearbeitungsphase von Vorteil sein, damit man die Flächen ohne Schraffur besser identifizieren kann, aber insgesamt war das Ergebnis nicht vorhersehbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Zeichnung wie erwähnt mit WHERST öffne kommt der angegebene Block richtig! Dies ist schonmal eine beruhigung meinerseits... Wenn ich den Block dann jedoch öffne erscheint er trotz allem falsch ;-) Sowas hatte ich doch auch noch nie bisher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Da muß ich jetzt leider passen. Gestern war es bei mir noch so, daß zu große Skalierfaktoren sowohl in 2015 als auch 2016 eine kompakte Fläche angezeigt haben (ich schwör's) - heute kann ich das nicht mehr reproduzieren. Keine Ahnung warum , ist aber letzlich auch gut so... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
... (ich schwör's) ...
Nur zu meiner "Entlastung" - ich habe keinen Meineid geschworen: Unter bestimmten Bedingungen (ich weiß aber noch immer nicht unter welchen) tritt der "Solid-"Effekt auch in ACAD 2016 auf. Gerade eben wieder passiert (s. Anhang) Jürgen
erstellt am: 17. Sep. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Also ich hab dir auch so geglaubt . Mein Wissen, dass es in 2015/2016 nicht mehr auftritt hab ich auch nur durch wenige Tests geprüft und konnte das Verhalten nicht wie in 2014 gewohnt reproduzieren. Zumindest beim Öffnen alter Zeichnungen und beim Ändern der Skalierung trat bei mir kein "umschlagen" zur Solid Schraffur auf. Für den einen ein BUG für den anderen ein brauchbares Feature. Super wäre ein steuerbares Verhalten z.B. über eine Systemvariable HPINVISIBLEASSOLID 0 oder 1. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
