Thema: Standard-Text wird Arial gezeigt, wenn als XREF eingefügt (924 mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem und finde keine Lösung... Ich habe eine Datei mit einem Text im Schriftstil Standard. Diese Datei habe ich als XREF in meine "Mutterdatei" eingefügt. Dort wird mir dieser Text dann aber wie Arial dargestellt (fett). In beiden Dateien ist Standard als aktueller Textstil mit der Schriftart txt.shx eingestellt. Der Text ist kein MText und ist keine Beschriftung. Sobald ich in meiner "Mutterdatei" die XREF mit dem Text über "direkt bearbeiten" öffne, sehe ich den Text wieder dünn als Standard. Schmeisse ich ihn dann aus dem Bearbeitungssatz heraus, landet er in der "Mutterdatei" richtig dargestellt. Weiss jemand, woran das liegt? Viele Grüße, Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Bei meiner Antwort gehe ich davon aus das die Datei zum testen frisch geöffnet betrachtet wird: Ich sage: Das geht nicht, eine der Aussagen muß falsch sein. beiden Dateien abspecken und hier posten. Xref-Datei: Nur einen Beispieltext übrig lassen, in Masterdatei reicht die Xref. Dann können andere mal einen Blick darauf werfen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bin mir grad nicht sicher, ob ich die Frage nach den referenzierten Fonts richtig verstehe, aber unter Format=>Textstil ist in beiden Dateien zum Stil Standard die gleiche Schriftart eingestellt (Schriftname: txt.shx, Schriftstil: keiner, kein Haken bei Big Font verwenden...). Mit Mutterdatei meine ich die Datei, in die ich die XREF mit dem fraglichen Text eingefügt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
