Thema: Auswahl - Objektanzeige - Einstellung (2223 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Neuerdings poppt bei mir ein Auswahlfenster auf, wenn ich (mehrere) Objekte zum schieben, löschen, etc. auswähle. Was habe ich denn da verstellt, bzw. wie bekomme ich das wieder weg Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Sep. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris Danke für die schnelle Hilfe - die wechselnde Auswahl wars - aber die Einstellung ist ja eigenartig - wenn ich "rechts" bei wechselnde Auswahl den Haken setze oder entferne, ändert sich gar nichts. Erst nach klick auf das "Kästchen" unten wird sie dann aktiviert, bzw. deaktiviert. @ cadffm wie komme ich den zu dem in der Hilfe angezeigten Dialogfeld Entwurfseinstellungen? unter "Optionen" finde ich nichts, bei 2015 geändert, oder habe ich Tomaten auf den Augen ? Vielen Dank Euch beiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Das im Bild gezeigte Häkchen steuert nur, ob die Schaltfläche zum Ein-/Ausschalten der Wechselnden Auswahl in der Statusleiste überhaupt angezeigt wird oder nicht. Das Ein-/Ausschalten selbst erfogt dann (u. a.) durch Anklicken dieses Symbols. Das gesuchte Dialofgfenster kann über den Befehl "Zeicheinst" gestartet werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Das Menü mit den Häkchen ist zur Einstellung der grafischen Oberfläche da, also ob der Knopf unten überhaupt angezeigt wird oder nicht, mit der wechselnden Auswahl selbst hat dies überhaupt nichts zutun - nur ob dir der Schalter in der Statusleiste (zum Ein/Ausschalten) angezeigt werden soll oder nicht. Wie kommt man zu den Entwurfseinstellung, interessante Frage - ich überlege mir gerade wie man AutoCAD ohne diese Dialogfeld gut nutzen kann, dafür muß man schon einige Systemvariablen kennen Ansonsten: Rechtsklick auf die Symbole in der Statusleiste, in dem Fall also gerne auch das Symbol 'Wechselnde Auswahl', dort kannst du zu den Einstellungen wechseln. Entsprechend wäre der Befehl +_dsetting mit der Option/Register 6. Alternativ der Befehl ZEICHENEINST. Entwurfseinstellungen in der Hilfe: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
