Thema: Zeichnungsreihenfolge über Auswahl verändern (3463 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi werte Mitstreiter, gibt es eine Möglichkeit die Zeichnungsreihenfolge der Objekte eines Layers über Befehlseingabe in den Hintergrund zu legen? Problembeschreibung: Im Layoutbereich gibt es ein kleines Übersichtsfenster in welchem z.B. die Layer für die Topografische Karte (TK 10 als Bild) und für den Geltungsbereich (farbige Füllung und Umgrenzung) aktiv sind. Wenn jetzt die TK über dem Geltungsbereich liegt (was ja durchaus mal vorkommen kann und wenn man alles Schraffuren über AC in den Hintergrund definitiv der Fall ist) und man sich nicht an den Rand des Bildes zoomen/ panen möchte um dies anzufassen und über das Kontextmenü dieses Bild in den Hintergrund legen möchte, suche ich nach einer Lösung die in etwas folgendes erledigt: 1. Suche und markiere sämtliche Elemente des Layers xy (oder markiere alle Bilder/ xrefs) 2. lege diese Elemente in den Zeichnungshintergrund 3. regeneriere die Zeichnung Hat jemand ein Lösungsvorschlag wie man dies (am Besten über die Auswahl gem. Objekten die auf einem bestimmten Layer liegen) erledigen kann? chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo Cris, reicht es Dir, die Bilder über die Schnellauswahl auszuwählen? (Schnellauswahl, Objekttyp: Pixelbild, Operator: "alle wählen") Dann kannst Du sie in den Hintergrund legen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadmium leider finde ich das Tool nicht mit mehr auf der Autodesk-Labs Seite (oder ich bin zu doof) ... allerdings bin ich durch die Suche jetzt hier im Forum auf das Skript von Dig15 gestoßen - vielleicht schaffe ich es umzubauen .. @alle ich wollte den Jungs und Mädels bei uns allerdings - wenn möglich - nur für diesen speziellen Fall eine 1Klick-Lösung anbieten - ohne Dialogfenster - einfach nur ein Button und freuen ... ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo, ich hatte vor einiger Zeit bei einem umfangreichen Projekt ein ähnliches Problem. Die Jungs im Forum haben mir dann geholfen. herausgekommen sind diese wenigen Scriptzeilen:
Code: (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-01"))))AUSWAHL) draworder u (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-02"))))AUSWAHL) draworder u (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-03"))))AUSWAHL) draworder u (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-04"))))AUSWAHL) draworder u
Das musst Du nun noch individuell anpassen (Layernamen) und in eine Scriptdatei packen (*.scr). Die kannst Du einfach ins geöffnete ACAD Fenster ziehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dann so _SelectSimilar als Auswahl da das ja immer andest sein kann und dann _.draworder , _under ;vorherige so aus dem Kopf cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lutz für deinen Hinweis (auf den bin ich auch schon gestoßen - durch den Hinweis von Cadmium). Für mich ist das Tool schon genial (und werde es auch kaufen.-) Für meinen jetzigen Anwendungsfall hier im Amt kommt das Script zum Einsatz. Ist bereits angepasst, ein Button gemacht und wird über diesen Button durch einen Klick ausgelöst und meine Leutchen freuen sich :-) Danke für eure Hilfe! chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Je nach Anwendungsfall kann man die Zeichenreihenfolge nach Layer auch mit MAP/Cvil Bordmitteln dauerhalt herstellen. MAP Aufgabenfenster öffnen (MAPWSPACE Ein) neue Darstellungskarte anlegen und per Rechtsklick im Aufgabenfenster Daten > Zeichnungsdaten > Zeichnungslayer hinzufügen dann Zeichnungsreihenfolge per Drag & Drop einstellen anschließend Kartenaktualisierung mit MAPUpdateMap durchführen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo Danke für den Hinweis zu Map/ Civil Das wäre theoretisch für unseren Anwendungsfall eine gute Lösung (werde ich mal testen). Allerdings habe ich so meine Bedenken ob meine Kollegen mit dem Werkzeug der Darstellungskarten zurecht kommen werden. ich möchte nicht "schwarz" sehen, aber ein Beispiel: Umstellung von AC2010 auf 2013: Hier war der Unmut sehr groß, wie man solch ein Update ohne große Schulung machen kann. Grund für den Unmut: wie soll man die Layertransparenz anwenden, wie die Objekte isolieren über das Kontextmenü. Wir reden jetzt nicht davon, dass sie nicht informiert wurden (das ist in einer "Einführung" mit Vorstellung der "neuen" Werkzeuge geschehen) - es musste eine Schulung sein ... Aus diesem Grund muss ich leider den Weg gehen "einfache" Einklick-Lösungen anzubieten und bereitzustellen - natürlich mit einem kurzen Einblick auf die Technik die im Hintergrund liegt, ich versuche zumindest das Verständnis zu erhöhen. Selbst "einfache" Werkzeuge wie die Anwendung von Layerstatus stellen manche schon vor enorme Herausforderungen ... Wie dem auch sei: Ich lerne gerne dazu und bin froh wenn mir hier geholfen wird und ich das Wissen dann weitergeben kann. Noch einen hübschen Tag. Achso - was ich richtig schön finde: Beim o.g. Script kann man sogar mit Wildcards "*" in den Layernamen arbeiten und so mit extrem wenig Aufwand die Reihenfolge ändern. So hat die Arbeit hier im "Dienst" für mich zuhause einen doppelten Effekt! chris Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, neee - genau das meine ich nicht :-) Da ich mich in einem AFenster befinde möchte ich mich nicht an den Rand des Bildes panen! Dann kann man es ja gleich über die Rechte Maustaste machen ... Deshalb ist für diesen Fall das Skript das Richtige, schon erweitert, umgesetzt/ angepasst und für genial befunden :-) chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Zitat: Original erstellt von wuehlmaus: Achso - was ich richtig schön finde: Beim o.g. Script kann man sogar mit Wildcards "*" in den Layernamen arbeiten und so mit extrem wenig Aufwand die Reihenfolge ändern.
AutoCAD akzeptiert überwiegend Wildcards, nicht nur bei Lisp, die Möglichkeit hat man also sehr oft und nicht nur in einem Script/Makro/Command. AutoCAD-Wildcards sind ordentlich (leider) nur bei der Lispfunktion WCMATCH dokumentiert, wo sie funktionieren muß jeder selbst herausfinden Grundsätzlich natürlich da wo Textwerte abgefragt werden. Bei UMBENENNen nur in der Dialogversion, in der Schnellauswahl wenn der Operator "Platzhaltervergleich" nutzbar ist, im FILTER-Dialog sowieso, Überall im Layer Befehl usw. Wenn ein Textwert abgefragt wird und der Befehl mehrere Angaben verarbeiten, dann hat man für gewöhnlich die Möglichkeit. (Ausnahmen sind Schnellschüsse von Adesk, wie die 'einfach' übernommenen Laydel und Laymrg Befehle aus den ET zB) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
