| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateien über netzwerk langsam, lokal schnell - aber nur an EINEM Rechner (2177 mal gelesen)
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, an meinem Rechner bin ich am verzweifeln, wenn ich Dateien bearbeiten muß die am Server liegen. Es dauert alles EWIG! Schon allein das öffnen des 'Öffnen...'_Dialogfeldes dauert endlos wenn ich zuletzt am Server war und er das wieder laden muß. Oder das antippen einer Datei, oder Mehrfachwahl, das öffnen selber sowieso, speichern auch. Gehe ich einen Arbeitsplatz weiter zu meinem Kollegen funktioniert alles einwandfrei und schnell. Arbeite ich bei mir in einer beliebigen anderen Software über den Server ist auch alles schnell. Das Problem hat also nur MEIN ACAD2010. Fällt dazu jemandem was ein? Danke und liebe Grüße, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Rechner, WinProfil, AcadProfil Ich tippe auf letzteres - du wirst vermutlich beim Kolegen NICHT mit deinem AutoCADprofil arbeiten? Also liegt es am Acad-Profil. Erstelle dir ein neues, sauberes Profil oder nutze einfach ein anderes, funktionierendes oder suche das Problem im aktuellen Die FehlerSUCHE ist über das Forum umständlich und nervig, ein anderes bzw. neues Profil wäre einfacher. Zudem würde man auch bei der Fehlersuche so starten um sicher zu stellen das der Hase wirklich dort im Pfeffer liegt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mir jetzt mal sein Profil geholt. Er hat Exportiert, ich bei mir importiert. Jetzt geht et ETWAS schneller, das ist doch auch komisch. Es hat irgendwas geändert, aber nur EIN BISCHEN...?! Dann noch eines zurückgesetzt (da ist alles wieder absolut im Urzustand scheinbar, daran kann ich mich kaum erinnern, daß das mal so aussah) - das selbe wie mit dem Profil des Kollegen. ETWAS schneller, aber nicht brauchbar. Bei Ihm oder auf dem Laptop funktioniert's einwandfrei... Hast Du noch eine Idee? VG, Iris [Diese Nachricht wurde von artes-indigo am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Ich habe viele Ideen, das aber aufzuschreiben, selbst nicht testen zu können usw. ist nervig. Schließe aus das es Dateiabhängig ist, wie verhält sich eine "leere" Datei? Wenn dort auch nicht alles toll läuft, dann hat man eine super Grundlage zum testen. Daher der Tip: Erstelle ein NEUES Profil, mir fällt gerade nicht ein wie ich das erklären kann, außer mit einer Desktopverknüpfung - erstelle eine neue oder kopieren die bestehende Verknüpfung. (da ich schojn Pferde vor der Apotheke habe k***en sehen: Kopiere dir dennoch mal das ZIEL aus den Eigenschaften/Verknüpfung zur Sicherheit) Ändere die Desktopverknüpfung: Rufe darin ein Profil auf welches es nocht nicht gibt. siehe hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028351.shtml ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Noch ein Tip, da AutoCAD bei rel. vielen Dialogen das System durchgeht ... guck mal die installierten Drucker an, ob die tatsächlich noch aktuell sind. Jeden Öffnen und auf Drucker-Eigenschaften klicken, geht das schnell oder braucht das. Und zuletzt, auch die PC3-Dateien, die im Verzeichnis der AutoCAD Plotter-Konfig's abgelegt sind, durchgehen mit Doppelklick ... wenn Fehlermeldung, dann löschen und schon geht AutoCAD wieder ein bißchen schneller. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: Hi Leute,an meinem Rechner bin ich am verzweifeln, wenn ich Dateien bearbeiten muß die am Server liegen. Es dauert alles EWIG! Schon allein das öffnen des 'Öffnen...'_Dialogfeldes dauert endlos wenn ich zuletzt am Server war und er das wieder laden muß. ... Fällt dazu jemandem was ein?
Ggf sind verwaiste Verknüpfungen die Ursache. Wir hatten hier so einem Fall, da hat sich jemand für ein Projekt Verknüpfungen zu verschiedenen *.dwgs in ein Arbeitsverzeichnis angelegt. AutoCAD prüfte die, wenn man dwgs aus diesem Verzeichnis öffnete. Hatte man keinen Zugang auf die Original-dwg (Berechtigung oder lokales Laufwerk) oder die Verknüpfung war sonstwie verwaist, kostete das je 1-2 Sekunden. Auch alte Verknüpfungen etwa auf den "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" aus Vorversionen oder in gemischten Umgebungen in den Suchpfaden für Supportdateien sind so ein Klassiker. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof [Diese Nachricht wurde von Erwin am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
