  Rund um AutoCAD
  Layerstatus wiederherstellen
Autor Thema:  Layerstatus wiederherstellen (1720 mal gelesen)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Gemeinde,
ich habe folgenden Fall:
Auf dem Server liegen verschiede Layerstatus die ich über die Werkzeugpalette laden und wiederherstellen kann. Das funktioniert auch super.
Beispiel:
über den Befehlsstring
"^C^C-layer;St;i;N:/Vorlagen/CAD/Layerstatus/Uebersichtskarte.las;w;Übersichtskarte;^C^C"
wird der Layerstatus XXX geladen und wiederhergestellt.
Neben dem Status der "Übersichtskarte" (wird im Stempelfeld-Ansichtsfenster benötigt), gibt es u.a. auch noch welche für das "Hauptansichtsfenster" (z.B. Rechtsplan).
Und jetzt kommt mein Problem:
Wenn ich über mein Symbol im Hauptfenster den Rechtsplan wiederherstelle (über den o.g. Befehlsaufruf und nicht über den Statusmanager) und danach im Übersichtsfenster den zweiten Status "Übersichtskarte" wiederherstelle, werden im Hauptfenster auch die zuvor aktivierten Layer ausgeschaltet.
Beides über den Statusmanager gemacht, klappt perfekt.
Damit es deutlich wird habe ich mal ein Screenshot mit geöffnetem Layerstatus-Manager angehängt. Die dort aktivierten Optionen unter "Optionen wiederherstellen" sind eigentlich so eingestellt, dass es über den Statusmanager klappt - aber halt nicht über den Befehlsstring ...
Was mache ich in meiner Befehlsfolge falsch?
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 03. Sep. 2015 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich denke es liegt daran dass Du den gespeicherten LAS verwendest und nicht den aktuellen.
Entweder müßtest Du nach jeder Änderung den Status wieder exportieren
oder Du darfst in Deiner Befehlsfolge nicht neu importieren
Klaus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
Hallo Chris, ich denke es liegt daran dass Du den gespeicherten LAS verwendest und nicht den aktuellen.
Entweder müßtest Du nach jeder Änderung den Status wieder exportieren oder Du darfst in Deiner Befehlsfolge nicht neu importieren. Grüße Klaus
Auch wenn alles ordentlich abgeht funktioniert es nicht, Acad berücksichtigt nicht das man sich im AF befindet, setzt daher FRIEREN anstatt FrierenImAF.
Nachtrag: Gilt auch für SCRipte
(dabei stimmt es wie überall im Acad, das ein Status nur importiert wird, wenn nicht schon ein namensgleicher vorhanden ist)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest sicher einen Code in Lisp oder dergleichen,
zB. auf CAD.de, Googleabfrage des Lispforums: site:cad.de forum145 layerstate
wenn du selbst ran möchstest:
(defun c:VorhandenenLayerstatusAktivSetzen ()
  ;(vl-load-com)
  (layerstate-restore "LINKS" (vlax-vla-object->ename(vla-get-ActivePViewport(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))) 4)
  (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
(princ)
);_defun
In Lisp gibt es zum Layerstatus (ausnahmeweise mal) ein Sorglos Paket,
in der Hilde, Suchbegriff 'layerstate' im Entwickler-Bereich, aber Suchergebnisse NICHT auf Lisp beschränken.
wuehlmaus
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst mal Danke für die beiden Hinweise.
@Klaus
Das in dem Makro der Status importiert wird ist nur zur Sicherheit falls dieser Status nicht schon vorhanden ist. Selbst wenn ich den Import nicht mache und nur den Status "wiederherstelle" klappt es nicht.
@cadffm
Danke für die PN - ich glaube auch, dass es daran liegt, dass das Makro nur Global alles Fiert und nicht im AF, aber gibt es eine Möglichkeit über das (oder ein anderes) Makro FrierenImAF über den Layerstatus zu realisieren und wenn ja wie?
Danke vorab
chris
habe gerade gesehen, dass du schon parallel geantwortet hast - werde mal suchen - Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das haben sich unsere Postings wohl überschnitten, schaue eine Antwort weiter oben.
wuehlmaus
erstellt am: 03. Sep. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Teil Code ist genial!
Danke Danke Danke!
Meine Kollegen werden sich freuen.
chris
