Thema: Datei öffnen über Werkzeugpalette (1298 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe einmal wieder eine Frage bezgl. der Werkzeugpaletten: Ist es möglich eine beliebige Datei über einen Befehl in der Werkzeugpalette von AutoCAD zu öffnen? Wie müsste die Befehlsabfolge aussehen um bspw. eine Webadresse (z.B. www.cad.de) zur öffnen? Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und meine Googlesuche bringt auch nix ... Folgender Hintergrund: Ich möchte gerne bei der nächsten Umstellung in unserem Haus kleine Hilfstutorials in die Werkzeugpalette packen, so dass der Anwender nur auf das entsprechende Symbol klicken muss und es startet dann z.B. ein Hilfsfilm zu einem speziellen dynamischen Block ... Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo Chris, funktioniert bei sowas nicht ganz rudimentär der SHELL Befehl? Als Makro um ein Knöpfchen zu machen etwa so: Code: ^C^Cshell;PfadzudeinerDatei/deineDatei;
------------------ Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von MattQ am 01. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
