  Rund um AutoCAD
  Text immer auf 90 Grad beim drehen
Autor Thema:  Text immer auf 90 Grad beim drehen (3067 mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2016
Lenovo P50
nVidia Quadro M1000M
erstellt am: 31. Aug. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal so ein ähnliches Problem wie in diesen Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026257.shtml#000005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004081.shtml
ich möchte das mein Text immer auf 90 Grad ausgerichtet bleibt wenn ich das Layout drehe (ist ein Fluchtwegsplan). Das Problem ist das ich zwar weis wie ich einen Text auf 0 Grad bringe (Stil, Textausrichtung an Layout, Attribute erstellen, Block und Fertig) aber bei einen anderen Winkel bekomme ich das einfach nicht hin.
Bitte um Eure Hilfe!
Helmut
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Aug. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
Idee als "Würgaround": Text wie von Dir angegeben auf 0 Grad bringen und gesamtes Layout vor der Ausgabe um 90 Grad drehen. Die Texte bleiben dann weiterhin auf 0 Grad, also zum sonstigen Layout auf 90.
Aber vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich würde das Layout so Ausrichten, dass der Text immer horizontal ist. Im Stil den Text als Beschriftung und "Textausrichtung an Layout anpassen" definieren.
Teste mal.
Ob die Ausrichtung 90° sein kann, weiß ich nicht.
Lothar
Helmi3000
ADT 2016
Lenovo P50
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für die Antworten aber der Plan hat waagrechte und senkrechte Texte und daher kann ich nicht alle Texte auf 0 Grad legen, dadurch funktionieren diese Lösungen nicht.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
leider ist es mit Beschriftung nicht möglich Texte in einem anderen Winkel darzustellen. Erkennt man auch daran, dass im Eigenschaftsfenster die Spalte drehen nicht zugänglich ist.
Robert
Helmi3000
ADT 2016
Lenovo P50
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt mal folgende Lösung gefunden
1.) neue Textstil (Befehl: Stil)
- NEU
- Namen vergeben
- Hacken bei Beschriftung und Textausrichtung an ....
- Schrift auf txt.shx
- Hacken bei Senkrecht
- Anwenden
2.) Text
- mtext
- Textstil auf den neuen einstellen
- danach wird der Text Senkrecht ausgerichtet
Problem an dieser Methode ist das nur wenige Schriften den Hacken bei Senkrecht zulassen.
Da aber das meine einzige Lösung ist muss ich wohl damit leben, es seiden hier kann mir jemand eine bessere Lösung sagen.
Helmut
Helmi3000
ADT 2016
Lenovo P50
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es muss ja nicht nur Text sein, es kann auch ein Block mit Attributen sein oder was auch immer mir Hilft einen Text auf Dauer senkrecht auszurichten.
Helmut
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 01. Sep. 2015 editiert.]
