  Rund um AutoCAD
  Migration 2015 auf 2016
Autor Thema:  Migration 2015 auf 2016 (1144 mal gelesen)
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon  an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
hab mal wieder ein Thema zum Migrationstool. Wir stellen in Kürze von ACA 2015 auf ACA 2016 um. Schon in der Vergangenheit hatten wir bei den Migrationen immer ein wenig Probleme, weil nicht alle Werkzeugpaletten immer sauber mitkamen. Sind dann dazu übergegangen immer den kompletten Supportordner zu kopieren. Hatte aber leider den Effekt, das immer einige alte Pfadverweise stehen blieben und wir die alte Version nicht komplett deinstallieren konnten. Dadurch hat sich so einiges an Datenmüll in den Benutzerprofilen angesammelt, so das bei der Abmeldung von Windows bis zu 16000 Dateien auf den Server zurückgeschrieben werden müssen, was der Geschwindigkeit nicht wirklich gut tut.
Jetzt möchte ich mal gründlich aufräumen. Dazu auf jeden Fall erst mal alles, was AutoCAD heißt entfernen und deinstallieren, dann die neue 2016 installieren, so das auch die Benutzerprofile kleiner werden. Hab das jetzt mal mit einem Rechner getestet. Funktioniert auch alles prima. Jetzt kommen aber die von den Usern so geliebten eigenen Icons etc. Leichtsinnig wie ich war, hatte ich gehofft, das Migrationstool würde auch einen "Durchsuchen" Befehl anbieten, so das ich mir die nötigen Dateien aus den Sicherungen nehmen kann, leider wird aber der Assistent gar nicht erst gestartet, wenn AutoCAD keine alte Version findet. Weiß evtl. Jemand, was die Routine hier sucht, so das dieser Pfad oder diese Datei händisch kopiert werden kann? Oder hat jemand noch eine andere Idee, wie ich die Userdaten am besten übertrage. Es handelt sich um 16 Rechner!
Danke an alle.
Alderon
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil bisher keiner geantwortet hat:
Eine pauschale Antwort gibt es nicht, nur gut gemeinte Ratschläge, die aktuell aber nicht viel helfen werden.
Allgemein: Ein (C)Admin kann festlegen was/wie/wo unterstützt wird.
Die allgmeinen Dinge sowieso (alles was von (C)Admin bereitgestellt wird), wenn die User
offiziell das OK haben eigene Anpassungen vorzunehmen, dann gibt es zwei Wege:
a) Es liegt komplett in der Hand der User sich um die eigenen Anpassungen (& deren Sicherung/Wiederherstellung) zu kümmern,
oder
b) Es gibt sinnvolle  Vorgaben zu den persönlichen Anpassungen, wie zB. die Speicherorte, Namensytax etc.
  dann ist es klar definiert und strukturiert, der (C)Admin kann es berücksichtigen.
100% Userproblem oder abgestimmte Struktur, alles andere wird wohl nichts.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CLa88
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von CLa88 an!   Senden Sie eine Private Message an CLa88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLa88
AutoCAD 2016
AutoCAD Civil 3D 2016
AutoCAD Infraworks 2016
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe von mehreren Firmen welche die Produkte von Autodesk vertreiben unabhängig voneinander gehört, dass das Migrieren bis heute eigentlich immer mehr Probleme verursacht als es löst. So wurde dringends empfohlen keine Migration von einer älteren Version zu machen....
Alderon
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo CLa88,
danke für den Hinweis, haben auch beschlossen, das Ganze von Hand umzustellen. Da wissen wir wenigstens wer schuld ist, wenn es nicht läuftjavascript:InsertSMI(' %20');
