  Rund um AutoCAD
  Autocad Werzeugkasten/Schriftgrößen-Problem
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Werzeugkasten/Schriftgrößen-Problem (3077 mal gelesen)
dadadadaist
Sehen Sie sich das Profil von dadadadaist an!   Senden Sie eine Private Message an dadadadaist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dadadadaist
Windows 8.1, Intel Core i7-4710MQ, NVIDIA Quadro K2100M/Intel HD Graphics 4600, 8 GB RAM, (Lenovo Thinkpad W541), Autodesk Autocad 2015 (Studentenversion)
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
auf meinem System befindet sich Autocad 2015 als Studentenversion. Merkwürdigerweise scheinen die Schriftgrößen der Werzeugkästen sowie die Schriftgrößen der Befehlszeile (bereits über die Optionen>Schriften auf Schriftgröße 8 geändert) ihren eigenen Kopf zu haben (siehe Anhang). Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dadadadaist 10 Unities + Antwort hilfreich
stell in der Systemsteuerung > Anzeige wieder zurück auf 100%. Da wird bei Dir derzeit mind. mal 125 eingestellt sein.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dadadadaist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Fehler da ist, würde ich unter WIN 8.1 gleich den Haken rausnehmen bei: "Manuell eine Skalierungsstufe für alle Anzeigegeräte auswählen"
Prüfe mal. ob das wirklich Auswirkungen auf die Werkzeugpaletten hat.
Lothar
dadadadaist
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für eure raschen Antworten! Das Häkchen war bereits draußen, habs dann um mal auszuprobieren reingesetzt und auf 100% gestellt - Ergebnis waren winzige Icons etc.. Habe das Häkchen nur wieder rausgenommen, das Problem ist aber immer noch da
dadadadaist
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinem Laptop läuft übrigens Windows 8.1 (64-bit) Pro falls das etwas ändert?
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dadadadaist 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich auch - tritt immer dann auf wenn du ein Display mit hoher Auflösung hast (mein Dell Notebook hat 3.200 x 1.800), dann ändert die Grafikkarte automatisch die Größe der Symbole und Schrift auf 200%. Das sieht auch in 90% aller Fälle gut aus, nur AC macht dann diese Darstellung.
Ich habe dann entweder die Auflösung auf die Hälfte runtergeschraubt - dann hat man zwar nicht die 100%ig Brillanz - aber man kann arbeiten ... oder mit der vollen Auflösung auf Saklierung 125% - dann hat man einen Mix zwischen Brillanz und AC Lesbarkeit.
Die Adobeprodukte haben das Problem jetzt nicht mehr, so dass ich derzeit zweite Lösung jetzt fahre.
Schade ist auch, dass AC trotz Zuweisung der besseren Grafikkarte (bei mir auf dem Notebook nvidia) diese nicht in den Leistungseinstellungen anzeigt, sondern nur die "schwache" Intel Graka ...
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
