  Rund um AutoCAD
  Grundriss: 3D Polylinie in 2D bzw glätten
Autor Thema:  Grundriss: 3D Polylinie in 2D bzw glätten (3473 mal gelesen)
p22428p
Sehen Sie sich das Profil von p22428p an!   Senden Sie eine Private Message an p22428p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p22428p
AutoCad 2012 Student
erstellt am: 30. Aug. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei meiner Bachelorarbeit ein riesen Problem.
Ich habe von einer Stadt für die Planung einer Straßenführung ein dwg erhalten, die eine Draufsicht darstellt. Einige wenige, aber wichtige "Linien" sind sog. 3D Polylinienen. Diese machen mir bei Zeichnen extreme Bauchschmerzen weil ich nicht sinnvoll zeichnen bzw messen kann.
Wie kann ich die 3D-Polylinien in so fern plätten, dass die in 2D quasi in der z-Achse in einer Ebene liegen. Geht das?
Bei normalen Linien setze ich ja Start- und End-Z auf 0, fertig. Hier kriege ich es wirklich nicht hin.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Bin echt am verzweifeln.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Aug. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p22428p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de,
ich hab für dich mal gegooglet (autocad 3d polylinie plätten) und gebe dir mal den Link zum ersten Ergebnis... auch hier bei cad.de
Ergebnis
Das genannte plaetten.lsp findest du bei cadwiesel.de, flatten in den Expresstools, die hoffentlich in deinem Acad mitinstalliert wurden.
So, ich hoffe, ds reicht am Sonntag erst mal... Wenn nicht, genauere Beschreibung.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
p22428p
erstellt am: 30. Aug. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier fehlen mir glaube ich die Grundlagen. Sorry.
Hinter dem "plaetten" steht ja ein Quelltext. Wie genau bette ich diesen denn dann in AutoCAD ein?
Sorry dass ich mich jetzt etwas dumm anstelle, aber dreh grad echt am Rad
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Aug. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p22428p 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
hol dir mal einen Eiskaffee, ein Stück Schoki, atme einmal tief durch und dann ganz ruhig. Das schaffen wir...
Wir haben hier im RuA (Rund um Autocad) eine gute FAQ-Sammlung, da ist auch für dich was dabei. Ich nehme jetzt mal das einfachere... das einmalige laden einer Lisp-Datei (das ist dein plaetten nämlich). Anleitung HIER.
Sollte es nicht klappen, genaue Problembeschreibung und was dein Acad sagt.
Gruß Yvonne
Jean Paul
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 30. Aug. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p22428p 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Expresstools mit installiert wurden, würde schon der
Befehl: FLATTEN
ausreichen, um alle 3D-Polylinien in 2D Polylinien (LWPOLYLINE) zu wandeln.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Aug. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p22428p 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, das steht in meiner ersten Antwort ;-)
Aber heute ist es heiß...
Gruß Yvonne
Jean Paul
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p22428p 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Daten von der Stadt kamen wird vermutlich auch MAP installiert sein, dann kann man über MapClean (Zeichnung bereinigen) auch alle 3D-Polylinien auswählen und daraus 2D-Polylinien machen lassen. Evtl. noch nachträglich Erhebung der PL auf 0.0 setzten (alle auswählen - Eigenschaftsfenster)
p22428p
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne. Dein Tipp mit platten hat auf Anhieb geklappt.
Danke natürlich auch an den Rest. Cool das einem wirklich so flott geholfen wird. Bei sowas lebe das Internet.
