Thema: Objekte liegen innerhalb des Blockes auf Z-Achse (2146 mal gelesen)
Silbergelatine Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 01.07.2015 AutoCad 2012 Englisch
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum! Ich habe folgendes, echt kniffliges Problem: Und zwar habe ich in meiner Zeichnung ein Benutzerkoordinatensystem mit x-y. Das Problem dürfte im Block liegen. Aus unergründlicher Weise liegen dort Linien auf Z. Sogar liegen manche Blöcke auf Z. Obwohl ich immer nur in X-Y zeichne. Wenn ich einen der Blöcke öffne, kommt plötzlich folgendes: Das Fadenkreuz ist rot-grün und man sieht auch eine Z-Achse. Kann mir bitte irgendjmd helfen wie ich meine Blöcke wieder auf 0 lege?? Ich habe übrigens bereits alle Blöcke (unter Einstellungen/Z-Achse auf 0 gelegt). Muss ich alle Blöcke sprengen und nochmal als Blöcke definieren?? Da ich recht viele Blöcke habe, wollte ich das eigentlich umgehen. BIIIIITTE um Hilfe!!!
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbergelatine
Silbergelatine, schwierig zu lesen dein Thread. Wahrscheinlich sind die Blöcke unsauber definiert. Du musst also die Objekte auf z=0 bringen. Dafür gibt es Routinen. Kannst du mal einen Block in einer DWG hochladen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oje, das tut mir leid. Ich habe dir mal einen Block, wo das Problem auftritt, hochgeladen. Danke für deine rasche Antwort!! [Diese Nachricht wurde von Silbergelatine am 24. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbergelatine
Hallo, bei cadwiesel.de gibt es ein Tool, welches sich plaetten nennt. Allerdings finde ich Deine Problembeschreibung etwas merkwürdig. Da AutoCAD auch im 3D Bereich zuhause ist, bekommen natürlich alle Elemente eine Z-Koordinate, auch wenn Du nur im 2D Bereich zeichnest. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbergelatine
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbergelatine
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das mit dem plaetten.lisp soeben ausprobiert. das lisp in meine autocad zeichnung hineingeladen und dann die objekte markiert die ich plaetten will. es kam folgendes (siehe Anhang). Wenn ich den Befehl an dem gleichen Block wiederhole, kommt genau das gleiche Feld wieder. Eigentlich sollte es ja nichts mehr zu plaetten geben, oder? Wieso sagt er mir also wieder, dass er 1 element in 91 blöcken geplaettet hat???
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbergelatine
Hallo, leider steht mir derzeit keine Vollversion zur Verfügung so dass ich Dein beschriebenes Verhalten nicht selber testen kann. Aber : nicht gleich alle Pferde scheu machen Gegenfrage : Hast Du nach einem Testlauf des Lisps die Zeichnung neu abgespeichert? Und danach den Block untersucht, ob es noch Elemente gibt, die nicht auf Z=Null liegen? Und was passiert, wenn Du in einer abgespeicherten Zeichnung das Lisp nochmals durchlaufen lässt? Gruß Robert P.S. Vielleicht kann Lothar jenes Verhalten bestätigen oder dementieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu punkt 1: ich habe nach dem testlauf mit dem lisp die datei unter einem neuen Namen abgespeichert. Das hat nichts geändert. Nach erneutem Ablauf der Lisp fand er wieder die gleiche Anzahl von Objekten, die 'anscheinend' nicht auf Z=0 gelegen sind. zu punk 2: alle linien dürften in dem Block auf Z=0 liegen. Ich habe alles kontrolliert. also wohl ein fehler von autocad?
erstellt am: 24. Aug. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silbergelatine
Silbergelatine, dein Beispielblock ist bearbeitbar. Du musst darauf achten, dass der Block mit z=0 eingefügt wurde. Dan in das BKS in das WKS (vorsichtshalber) wechseln > plaetten > 6 Linien werden gebügelt > fertig. Ansonsten Layer prüfen. Sind die gesperrt? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar! Also ich habe jetzt folgendes gemacht: im Erdgeschoß File: .die OsnapZ auf 1 gestellt .dann alle blöcke geplaettet (kein Layer ist gesperrt, alle Layer waren aktiviert) .das File umbenannt (Blöche liegen auf Z=0) im Obergeschoß File: .alle Blöcke gelöscht .alle Blöcke gepurged .und die neuen Blöcke aus dem EG eingefügt das müßte passen, oder? es kommt nur wie gesagt diese Meldung, wie vorhin schon beschrieben, dass wenn ich das lisp nochmal drüber laufen lasse, er immer wieder die gleichen Objekte auf Z=0 legen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
