Thema: Datei nicht im Zeichnungswiederherstellungsmanager (2734 mal gelesen)
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Du redest aber schon von einem Absturzszenario und die ist bekannt was/wofür der Manager gut ist? Mir selbst ist so ein Fehlverhalten noch nicht aufgefallen, die ursprünglich geöffneten DWGs die mich nach einen Crash interessierten waren immer da. Ob alle DWGs aufgeführt waren kann ich aber nicht sagen. Wenn es dir aber nicht um die Haupt-DWG geht, sondern um recovers sv$ oder Baks, das wäre ein anderes Thema. Sorry, kann ich wohl weiter nichts dazu beitragen weiter? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir geht es um Systemabstürze und Sicherungsdateien die automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne angelegt werden. Müssten die zweiten (Sicherungsdateien) nicht auch schon dort auftauchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Es gibt keine "zweiten" Sicherheitsdateien, nur eine sv$ Beim ordentlichen Beenden von AutoCAD wird diese gelöscht, andernfalls bleibt sie bestehen(wenn es denn bereits eine gab, das ist abhängig von dem eingestellten Zeitintervall in den Optionen/SysVar:SaveTime). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Aug. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Nunja. Es kann wohl bis zu vier Varianten einer Zeichnungsdatei geben: Name_recover.dwg Name_xxx.sv$ Name.dwg Name.bak Damit eine Datei (eine oder mehrere der oben gelisteten Varianten) vom Zeichnungswiederherstellungsmanager (ZWM) aufgelistet wird, muß sie mindestens ein Mal gespeichert worden sein. Ein häufiger Fehler: Erstellen einer neuen Datei, längere Zeit damit/daran arbeiten (ohne jemals zu speichern), dann Absturz. Nun hat man die berüchtigte A...karte - im ZWM ist nichts (von dieser Datei) zu finden. Deshalb meine Empfehlung: neue Datei erstellen und sofort, noch bevor man den ersten Strich macht speichern. Das hat erstens den Vorteil, daß man sich noch in aller Ruhe Gedanken um den Dateinamen und -speicherort machen kann (später mitten im Arbeitsstreß wird oftmals nicht auf den Speicherort geachtet ), zweitens funktioniert ab sofort der ZWM. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 20. Aug. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Zitat: Original erstellt von cadffm:
@Jürgen, erst wenn du ab jetzt ein Veto einlegst werde ich es selbst noch mal testen ;D
Kein Veto, aber nur die halbe Wahrheit. Wenn die Datei nicht manuell, sondern nur durch das Automatische Speichern (SaveTime) gesichert wurde, wird beim nächsten Start von AutoCAD der ZWM nicht automatisch gestartet. Wenn man ihn allerdings händisch startet (Befehl zchngwdherst), wird die .sv$-Datei sehr wohl aufgeführt. Und - ich kann mich an Zeiten erinnern, wo der standardmäßige Vorgabewert für SaveTime mit 60 min angegeben war . Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
ok, also haben wir Punkte an der Zahl drei: Es geht also 100%ig wie beschrieben, nur der ahnungslose User bekommt es ab und an nicht mit? Auch wenn MIR letzteres nicht so wichtig wäre: Bei simulierten Crashes über den Taskmanager/TaskBeenden funktioniert das wunderbar. Savetime 1 Minute, ich habe Acad durch einen Doppelklick im Explorer gestartet, nach einer Minute über den Taskmanager abgeschossen. Beim nächsten Acad-Start wurde mir die Datei als armes Opfer, samt zugehöriger sv$ im Zeichnungswiederherstellungs-Manager präsentiert, unaufgefordert. (RECOVERAUTO 2) Gute alte 2013er Ware Die Zeiten mit der Zeit lagen aber auch schon eine Zeit lang vor der Zeit der ersten Paletten in Acad ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Yep, wir können festhalten, daß der ZWM funktioniert, wenn die Datei wenigsten ein Mal (egal von wem oder durch was) gespeichert wurde. Wir wissen nicht, welche Dateien bei Anne nicht aufgelistet werden, wir wissen auch nicht, nach welcher Zeit (und ob überhaupt) AutoCAD gecrasht wurde, wir wissen nicht, welcher Wert bei ihr für SaveTime eingestellt wurde ... Ich kenne also nur eine Situation, wo eine Datei nach Crash nicht im ZWM auftaucht - sie wurde nie und durch nichts gespeichert. Erst wenn Anne dieses Szenario ausschließt (und uns etwas mehr Informationen liefert) lohnt es sich weiter darüber nachzudenken. Möglicherweise schießt ja auch noch Annes Civil 3D quer - meine Aussagen beziehen sich auf das reine AutoCAD. @Sebastian: Ich habe meine Kurztests übrigens mit ACAD 2015 gemacht, ansonsten analog Deinem Vorgehen (1 min AutoSave und Anwendung per Taskmanager gekillt). Habe jetzt aber keine Lust, diesbezüglich noch andere ACAD-Versionen und andere "Abschuß-"Varianten (Stecker am Rechner ziehen oder so was) zu testen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huch ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meiner Frage so eine Diskussion auslöse. Bei mir sieht es folgendermaßen aus: -Datei gespeichert -Sicherungskopie aller 10 Minuten -Habe jetzt probehalber Autocad über Taskmanager "hart" beendet -Ergebnis: Zeichnung erscheint trotzdem nicht im Zeichnungswiederherstellungsmanager Es sind ja schon viele drin aber nicht die aktuellste daher kam die Idee das er vielleicht voll ist, so habe ich gestern alte Ordner darin gelöscht, allerdings ist meine neueste Zeichnung trotzdem nicht aufgenommen worden. Dazu gleich noch eine Frage: wenn der Zeichnungswiederherstellungsmanager Ordner für die Zeichnungsdateien anlegt befinden sich in diesen Ordnern ja auch immer die normalen dwg. Wenn ich jetzt so einen Ordner löschen würde, hab ich dann auch meine Zeichnung gelöscht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Der legt keine Ordner an, der Zeigt dir nur die DWG die offen war, die gleichnamige Bak falls vorhanden und die zum Absturz zugehörige sv$ (die in anderem Ordner liegt). Das Löschen in dem Dialog ist nur das Entfernen aus der Liste im Manager und ja nichts mit den Dateien selbst zur Folge. Wie oben nachzulesen ist können Jürgen und ich das (zum Glück) nicht nachvollziehen mit den Unregelmäßigkeiten. Daher können wir auch nicht weiter testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Hast Du denn zwischen dem letzten Speichern und dem Abwürgen des Programmes noch was an der Zeichnung geändert? Falls nein, dann ist ja der aktuelle Zeichnungsstand gespeichert und der Wiederherstellungsmanager hat nichts zu tun (was sollte er auch wiederherstellen?). Wenn ich jetzt so einen Ordner löschen würde, hab ich dann auch meine Zeichnung gelöscht?
Nein, die Dateien werden dadurch nicht gelöscht, nur der Eintrag im ZWM. (Das hättest Du auch rasch selbst testen können ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mal in den Pfad geschaut wo die temporären Dateien von Autocad abgespeichert werden. Dort gibt es eine Sicherungsdatei sv$ mit meinem Dateinamen.Wie kann ich diese jetzt öffnen. Einfach in dwg umbenennen hat nicht geklappt(ging das nicht früher?) Wenn ich das schaffen würde wäre mein Problem wenigstens einigermaßen gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
So sollte es aber gehen! ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Natürlich habe sie eine Dateiendung Nur Hast "du" deinen Dateimanager so eingesellt dass er dir die Dateierweiterungen nicht anzeigen soll, du änderst also gerade nicht die Dateierweiterung, sondern den DateiNAMEN. siehe hier: KLICK! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
