Thema: Dialofenster Bemaßung wird nicht angezeigt (4247 mal gelesen)
FMGB Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.09.2014 Windows 7 Solidworks 2015 SP2.1 AutoCAD Mechanical 2015 HP Z420
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMGB
Die Frage ist: OFFEN oder nicht.. Kannst du nach dem Aufruf etwas in die Befehlszeile tippen? JA: Dialog nicht offen / anderes Problem Nein: Dialog offen, nur nicht im sichtbaren Bereich: ALT+SPACE V <eine Pfeiltaste drücken> JETZT die Maus bewegen, der Dialog hängt am Cursor (kannst du ja mal mit einem Sichtbaren Fenster (welches nicht maximiert ist) üben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMGB Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Die Frage ist: OFFEN oder nicht.. Kannst du nach dem Aufruf etwas in die Befehlszeile tippen? JA: Dialog nicht offen / anderes Problem Nein: Dialog offen, nur nicht im sichtbaren Bereich:ALT+SPACE V <eine Pfeiltaste drücken> JETZT die Maus bewegen, der Dialog hängt am Cursor (kannst du ja mal mit einem Sichtbaren Fenster (welches nicht maximiert ist) üben.
Der Dialog ist nicht offen, ich kann eine Befehl aufrufen Franz
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMGB
ok, nach Aufruf siehst du keinen Dialog und in der Befehlszeile(F2, unterste Zeile / für diejenigen welche die Befehlszeile ausgeblendet haben) steht nur "Befehl: " oder steht dort etwas anderes? Poste doch mal die letzen 6 Zeilen aus dem Textfenster: Befehl starten, ESC drücken und die letzten 6 Zeilen in die Antwort kopieren. Ohne jegliche Fehlermeldungen wird es schwer befürchte ich. Da es sicher nicht um die AutoCAD-Bemaßung geht (Befehl:BEMSTIL) ? Bin ich raus, leider habe ich nur pures Acad und kann somit nicht testen. (BITTE trage auch deine SysInfo in dein Profil ein! Somit weiß man dann autom. um welche Software es geht, und wenn es mal um eine andere Version geht, dann kannst du es immernoch im Thread dazu schreiben) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMGB Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMGB
Habe wie gesagt kein Mechanical, aber das ist sicher kein Befehl für irgendwelche Stil-Dialoge Meine Glaskugel, welche deinen Bildschirm ebenfalls nicht sieht, geht davon aus das du selbst keinen Befehl startest, sondern einen Doppelklick auf ein Objekt durchführst, oder einen Klick auf einen "anderen" Button? Der eigentliche Befehl müßte AMPOWERDIM sein? Teste mal was mit Aufruf dieser Eingabe passiert und kommentiere bitte meine Doppelklick-Theorie
FMGB Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Habe wie gesagt kein Mechanical, aber das ist sicher kein Befehl für irgendwelche Stil-Dialoge Meine Glaskugel, welche deinen Bildschirm ebenfalls nicht sieht, geht davon aus das du selbst keinen Befehl startest, sondern einen Doppelklick auf ein Objekt durchführst, oder einen Klick auf einen "anderen" Button? Der eigentliche Befehl müßte AMPOWERDIM sein? Teste mal was mit Aufruf dieser Eingabe passiert und kommentiere bitte meine Doppelklick-Theorie
AMPOWERDIM -> Anfangspunkt für erste Hilfslinie angeben oder [Linear/Winkel/Radial/Basislinie/Kette/Aktualisieren] <objekt wählen>: Startpunkt für zweite Hilfslinie angeben: Maßlinienposition angeben oder Doppelklick auf Bemaßung -> Befehl: Befehl: Befehl: ampoweredit Befehl: Befehl: Befehl: ampoweredit Befehl: Befehl: Befehl: ampoweredit
Was meinst du mit Klick "auf einen "anderen" Button?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMGB
Denn "ampoweredit" ist nicht der Befehl für einen Stil-Dialog{lt.Hilfe}, daher bin ich davon ausgegangen das du entweder einen Doppelklick machst oder einen "falschen" bzw. anderen Button drückst. Du hast es bis jetzt nicht geschafft zu sagen was du wirklich machst Beschreibungen könnten so aussehen: a)Ich klicke auf die SchalteflächeXY im Register Beschriftung, Gruppe Bemaßung.. b) Ich mache einen Doppelklick auf ein Bemaßungsobjekt.. c) usw. Dann hat sich bisher immer der DialogABCDE geöffnet, jetzt erscheint er nicht mehr. Gut. Wir sind also vermutlich bei 'ampoweredit' in Zusammenhang mit Bemaßungsobjekten und du erwartest den Dialog "POWER Bemaßung" ?
Ich rate mal und gebe 2 Stellen zur Auswahl wo ich prüfen würde ob alles ok ist: Befehl AMOPTIONS Register AM:Standards .. und schau mal hier, da möchte jemand den Dialog weghaben, vielleicht kommst du so an die richtige Stelle: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-mechanical-general/in-place-dimension-edit/td-p/4377329 Jetzt mußt du aber wirklich darauf hoffen das ein Mech-User weiterhilft, hat ja so keinen Sinn. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMGB Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Abschlussarbeit: Lean Production/ Prozessoptimierung | Die Unternehmensvision von QIAGEN ist es, Verbesserungen im Leben zu ermöglichen. Wir begeistern uns für unsere Berufung, Wissenschaft und Gesundheitsversorgung entscheidend voranzubringen. Wir sind immer noch die Unternehmergesellschaft, als die wir begonnen haben, und haben heute eine Größe erreicht, die es uns ermöglicht, unsere ganze Kraft auf viele Initiativen und unsere weltweite Präsenz zu richten.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMGB
Mit aktivierter Multifunktionsleiste ist der Inplace Editor für Bemaßungseditierungen aktiv. Die Einstellungen zur Bemaßung befinden sich dann alle in der kontextsensitiven Registerkarte. Man kann den klassischen Dialog wiederherstellen, indem man a) die Multifunktionsanzeige deaktiviert (MFLEISTESCHL - mit MFLEISTE wieder einschalten) oder besser b) Befehl: AMPOWERDIMEDITOR Neuen Wert für AMPOWERDIMEDITOR eingeben <1>: 0 Vielleicht ist eine Updateschulung nach dem Umstieg auf eine neue Version empfehlenswert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
