Thema: ACA2016 - Zeichung hängt sich auf - Texteditorproblem?! (2083 mal gelesen)
prktschz Mitglied CAD-Mensch
Beiträge: 14 Registriert: 28.07.2015 Im Unternehmen: < 20% SSD > 80% 8GB Ram > 90% i5 > 80% Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei einer Zeichnung - während ich etwas mit dem Texteditor einfüge oder etwas am Blockeditor mache hängt sich die Zeichnung kurzzeitig auf und mir werden alle Befehle (siehe Screenshot) ausgegraut. Es scheint als sei der Texteditor noch blau hinterlegt - gehe ich in diesen hinein und versuche ihn zu schließen passiert leider nichts ... Ich muss jedes mal dann die Zeichnung einmal neu öffnen und kann dann weiter arbeiten?! Danke für eure Mühen! [Diese Nachricht wurde von prktschz am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
welcher Screenshot ?zu langsam ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Bei nur einer Zeichnung: _audit ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Tritt das nur bei einer bestimmten Zeichnung auf, oder bei mehreren ? - bei einer würde ich mit WBLOCK eine neue erstellen Als letzten Strohhalm: Hast du das Textfenster angedockt oder frei zB auf dem 2. Bildschirm ? Das macht auch öfters Probleme, ob es bei dir die Ursache ist, kann ich so nicht beurteilen. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Was immer interressant ist zu wissen: Was ist der Ursprung der Zeichnung? Ist die Zeichnung die jungfräuliche aktuelle ACAD Vorlage nur mit deinen Eintragungen drin oder stammt die Datei aus einem anderen Programm (oder auch Vertikalprodukt)? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
WBlock würde ich bei ACA-Zeichnungen tunlichst unterlassen! Wenn, dann nur zum Testen. Aber auf keinen Fall würde ich damit weiterarbeiten. Oder hat man das Wblock-Vorgehen in Bezug auf ACA-Elemente mittlerweile verbessert? @prktschz es gibt hier auch ein MEP und ein ACA-Brett. Bei globalen Problemen ist das Rund um AutoCAD sicher gut, bei programmspezifischen Dingen sind die "Spezial"-Bretter sicher besser.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Zitat: Original erstellt von charlieBV: WBlock würde ich bei ACA-Zeichnungen tunlichst unterlassen! Wenn, dann nur zum Testen. Aber auf keinen Fall würde ich damit weiterarbeiten.
Hallo Yvonne, wo siehst du die beim WBLOCK die großen Probleme ? Gerade hier im Forum wird WBLOCK gerne als Lösungsansatz ins Spiel gebracht, wie hier oder hier. Dass zum Testen das File unter einen anderen Namen gespeichert werden sollte (muss), ist eigentlich selbstverständlich. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
Hi, wenn es eine ACA-Datei ist, dann sehe ich da Riesenprobleme! Die Darstellungen gehen verloren, vielleicht voreingestellt Stile... das ist wirklich nur zum Testen was, nicht aber zum weiterarbeiten! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prktschz
