Original erstellt von sarotti:
1.) Ordner "C.\Palette" angelegt
2.) Neue Zeichnung acadiso.dwt geladen.
3.)Pfad Werkzeugpalette; Pos Erstellungspalette in den AutoCAD-Optionen angelegt.
4.) Rechteck mit innenliegenden Polygon erstellt (nur als Beispiel)
5.) Block Sym1 daraus erstellt.
6.) Palette anpassen - Neue Palette "Symbole" angelegt.
7.) Zeichnung mit dem Block gespeichert als "Zeichnung1.dwg" (Ansonsten erscheint Meldung1)
8.) Block in die Werkzeugpalette "Symbole" verschoben.
9.) Palette "Symbole" exportiert
10.) Neue Zeichnung angelegt = Sym1 aus Palette gezogen funktioniert!
11.) Alle Dateien auf Notebook kopiert, unter einen anderen Pfad (Laufwerk D)
12.) IN AutoCAD auf dem Notebook die Optionen Werkzeugpalette, Pos Erstellenpalette auf diesen Pfad eingestellt.
13.) Zeichnung geöffnet.
14.) Block Sym1 in die Zeichnung gezogen, Pfad "C:\Palette\Zeichnung1.dwg" nicht gefunden. Block Sym1 funktioniert nicht.
Blockdefinitionen werden nicht in den Palettendaten gespeichert, nur der Verweis darauf wo sie zu finden sind!
Du hast eine Blockreferenz aus Zeichnung1.dwg (in c:\Palette\) in die WZP gezogen, dadurch erstellst du ein Einfügewerkzeug mit folgender Funktion:
Füge aus der Datei "Zeichnung1.dwg", welche in C:\Palette\ liegt, den Block Sym1 ein..
Wenn auf dem Laptop aber keine Datei C:\Palette\Zeichnung1.dwg existiert oder darin kein Block Sym1 definiert ist, dann kann Acad auch nichts einfügen.
Über WZP kann man hier und sonstwo im www viel nachlesen.
In deinem Fall: Erstelle eine Bibliothksdatei mit sinnigem Namen(machen auch mehrere, themenabhängige Dateien Sinn), darin definierst du deine Blöcke.
Den Pfad würde ich so wählen das man ihn problemlos an allen Rechnern darstellen kann,
zB einen selten genutzten Laufwerksbuchstaben und einen Ordner mit dem als Laufwerk mit diesem Buchstaben mappen.
Auf die gleiche Stelle (anderer Unterordner zB.) würde ich den Supportpfad der Werkzeugpaletten einstellen,
an dieser Stelle werden dann die Paletten-Informationen gespeichert.
Jetzt hat man eine Struktur die man importieren/exportieren kann, ohne das man weitere Korrekturen vollziehen muß.
Alternativ: Man kann auch Pfadangaben auf anderen Rechnern umbiegen in den Palettendaten, aber dann müßte man dies jedes Mal machen, was wohl eher der schlechtere Weg ist.
Bitte entscheiden Sie jetzt
(PS: Das Bild von der Werkzeugdefinition WÄRE interessant gewesen, so wie das 2.Bild, nun aber nicht mehr nötig, die Beschriebung war nun sehr gut)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
