Thema: Befehl in 2016 funktioniert nicht mehr (1890 mal gelesen)
OnkelKlaus Mitglied Vermesser
Beiträge: 4 Registriert: 05.08.2015 AutoCAD 2016 Design
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem. Habe einen Button mit folgenden Befehlen in AutoCAD 2014 erstellt *^C^C_copy;\;\\_ddedit;_L;; einmal auf den Button geklickt wird ein Text kopiert und zum editieren angewählt und das wiederholt sich. Jetzt in der AutoCAD 2016 wurde der ddedit durch textbearb ersetzt und die Funktion vom Button ist im Hintern. Beim klick auf den Button wird einmal kopiert aber immer wieder Text bearbeitet. Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt so das mir jemand helfen kann, wäre echt super. Danke und Gruß vom Onkel Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelKlaus
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelKlaus
Ich denke Rübe hatte nicht speziell an das Makro gedacht bei dem Link. Leider kann ich nicht testen, daher die Frage: Wenn du die (erste) Textbearbeitung abgeschlossen hast, dann nochmal Enter drückst, ist das "Ende" oder wiederholt es sich dann wie gewünscht? Ich habe da was im Hinterkopf mit gleichem Thema, finde aber den Thread noch nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelKlaus
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelKlaus
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn du die (erste) Textbearbeitung abgeschlossen hast, dann nochmal Enter drückst, ist das "Ende" oder wiederholt es sich dann wie gewünscht?
Nach dem Enter wird wie gewünscht wiederholt ABER erst nach dem Enter. In 2014 ist ein Enter nicht nötig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelKlaus
Ganz richtig ist es nicht, es läuft identisch wie in 2013 (du hast vergessen das du ja einen ganz anderen Befehl testet derzeit und dieser hat sein verhalten nicht geändert). Gut, der Befehl Textedit benötigt also noch ein Enter (weil er fortlaufen ist, sozusagen "mehrfach" ausgeführt wird, daher noch einmal mit Enter beendet werden muß) Lösung: Ergänze dein Makro um eben dieses eine Enter noch (ein Semikolon hinten anfügen), voila ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
