Thema: Basispunkt in Block soll gestreckt werden (975 mal gelesen)
ArielleDieMeerjungfrau Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.08.2015 AutoCad 2015
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Dreiecksymbol erstellen. Ein stets gleichseitiges Dreieck, dass durch Anklicken auf einem Parameter seine größe (Skalierung) ändert. Dies funktioniert auch schon, aber da das BKS im Blockeditor bei mir im Mittelpunkt des Dreiecks liegt, bleibt dies auch immer dort. Wie erreiche ich, dass der Basispunkt stets auf einer Ecke des Dreiecks liegen bleibt und "mitskaliert" wird? Hoffe das war verständlich für die freundlichen Helfer. Grüße Arielle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArielleDieMeerjungfrau
Beim "skalieren" gibst du doch an WAS und VON WO skaliert werden soll, wenn du nun den Basispunkt als BASISPUNKT-PARAMETER eingesetzt hast (an gewünschter Stelle), dann solltest du die Lösung haben/hinbekommen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArielleDieMeerjungfrau
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de So ganz schlau werde ich aus Deiner Beschreibung nicht, aber ich versuche mal ein Weg zu beschreiben. 1. Ein Basispunkt kann nicht mit skaliert werden, da es ein Punkt ist (keine Ausmaße besitzt) und da der Basispunkt dazu dient, damit das Programm weis, um welchen Punkt skaliert werden soll. Wenn Du einen Punkt benötigst um, z.B. verschiebe- oder drehaktionen duch zu führen, würde ich einen weiteren Punkt in den Block einfügen, der nicht der Basispunkt ist. So erhälst Du einen zweiten Punkt, der Dir als Anfasspunkt dienen kann. Falls meine Beschreibung nicht Deinem Problem entspricht, so erklären es doch am besten anhand einer Beispieldatei, die Du im Beitrag hochlädst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh, dankeschön cadffm! Ich habe es mit allen Aktionen versucht außer mit einer zweiten Skalieraktion. Dankeschön dafür!! Grüße Arielle [Diese Nachricht wurde von ArielleDieMeerjungfrau am 04. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArielleDieMeerjungfrau
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
