  Rund um AutoCAD
  Hilfe!!
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Autor Thema:  Hilfe!! (1763 mal gelesen)
michael.gatterer
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michael.gatterer an!   Senden Sie eine Private Message an michael.gatterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
04_HS_3OG.dwg
kann mir hier jemand bitte helfen oder  sagen, was an dieser so "einfachen" autocad zeichnung nicht richtig läuft?
Ein Architektengrundriss in eine "leere" Zeichnung als Block eingefügt, von einen Projektplan Leitungen und Texte eingefügt und beim Bearbeiten der Zeichnung (Schieben, Strecken, ...) hackt es....
Habe die Zeichnung hochgeladen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde da auf die schnelle nichts ungewöhnliches, die Datei läuft bei mir auch ganz gut.
(kleiner Hinweis: Polylinien auf Layer ᠋᠋ACQUE-NERE haben eine Objekthöhe von 1000, das soll sicher nicht so sein und kann auch später zu Problemen führen.)
Teste mal: QTEXT einschalten, regenerieren und schauen ob es besser läuft / nur zum Test
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Objekthöhe habe ich auch schon gesehen...danke trotzdem!
Mit Qtext ein läuft es jetzt einwandfrei!
Also nehme ich an, dass es hier an der Beschriftung liegt?!?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an das du Truetype-Fonts nutzt und dies deinem Rechner das Leben schwer machen,
schau doch mal das du dem Textstil, den der Linientyp mit dem "V" im Muster nutzt, ein SHX-Font zugeordnet bekommt.
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michael.gatterer:
kann ich bestätigen!
Es liegt an einigen Linientypen und Schriftarten.
Ich habe alle Linien auf Continuous gesetzt und alle Schriften auf Arial.
Dann war alles flüssig.
Bei solchen Grundrissen ersetzte ich diese "komischen" Linien und Schriftarten mit "CAD-Standards prüfen" durch AutoCAD Linien und Schriftarten.
Error in Layer 8
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 31. Jul. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis:
Der "Betreff" des Postings mit "Hilfe!!" ist ja nicht gerade der Knaller; jetzt nicht und noch weniger für spätere Durchsuchbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Themen. In einem Forum geht es ja meistens um Hilfe suchen und Hilfe geben.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
