Thema: Schraffur Skalierung (1867 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003 HW: Intel Core i7 /32 GB Ram / nVidia Quadro M2100 SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Zu meinem Problem habe ich im Forum und in Google noch nicht das passende gefunden, deshalb der Beitrag. Ich möchte die Skalierung der Schraffuren in der Vorlagenzeichnung ändern. Dies sollte dann auch immer so bleiben. Bisher musste ich zum Beispiel bei ANSI37 den Faktor immer manuell ändern von 2.58 zu 10. Wie und wo kann ich das in der Vorlagenzeichnung ändern (Systemvariable)? Mit < MEASUREMENT > (hab ich irgendwo gelesen) kam ich nicht zurecht und weiss ehrlich gesagt nicht, was diese Variable macht. Vielen Dank vorab für eure Hilfe. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hallo Marco, schau dir mal die Sysvar HPSCALE an. MEASUREMENT (und MEASUREINIT) sind zum umschalten von Inch auf Metrisch. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
HPSCALE wird nirgendwo gespeichert. Am besten ein Werzeug in einer Werkzeugpalette (mit den gewünschten Eigenschaften) erstellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
HPSCALE hilft aber nicht. Wird ja nicht gespeichert. Und der TO möchte ja in der Vorlagezeichnung "andere Schraffurskalierungen" voreinstellen. Was ich nicht verstehe: Die Schraffur (Ansi31) soll Faktor 10 (=HPSCALE) haben, hat aber 2.58. Woher kommt 2.58??? Wenn ich eine Schraffur einfüge hat die, bei frischgeöffneter Datei immer den Faktor 1. Vielleicht etwas ausführlicher Problem und Ziel schildern.. Und ja, MEASUREMENT /-INIT ist hier vollkommen fehl am Platze (aber mal prüfen ob es auf 1 steht) Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Genau aus diesem Grund würde ich nachsehen (in Makros, Scripten, Lisps ..), denn "immer von 2.58 umstellen müssen" bedeutet das die Sysvar im System nachträglich eingestellt wird. ( acaddoc.lsp/acad.lsp). Ich sehe das der TE "Athena" im Einsatz hat (ich kenne mich damit nicht aus) , daher nehme ich an das dieser Aufsatz eine Möglichkeit hat dies einzustellen, mein Tip: Athena-Support anfragen! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Mist, zu langsam... Und: Wenn man eh eine Vorlagezeichnung macht, kann man auch gleich die üblichen Schraffuren dort richtig skaliert ablegen. Als gezeichnete Objekte. So wie andere "Voreinstellungen" auch. Rahmen drum und "matchpropbox" o.ä. drüberschreiben. Dann einfach von dort die Eigenschaften stumpf auf die neu erstellen Schraffuren o.ä. übertragen. (Pinsel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Zitat: Original erstellt von nena23:
... kann man auch gleich die üblichen Schraffuren dort richtig skaliert ablegen. Als gezeichnete Objekte. ... Rahmen drum und "matchpropbox" o.ä. drüberschreiben. Dann einfach von dort die Eigenschaften stumpf auf die neu erstellen Schraffuren o.ä. übertragen. (Pinsel)
Kann man alles machen . Da würde ich aber vorziehen, die (vorbereitete) Schraffur aus einer Werkeugpalette auf die zu schraffierene Fläche zu ziehen - fertig. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
...ich würde mir die Schraffur in der ???.pat auf meine Größe anpassen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Das ging aber schnell. Herzlichen Dank für tollen Vorschläge. Die momentan favorisierte Lösung ist die Umbenennung in der CUI Datei gemäss Benutzerhandbuch und CAD-Plan. Ich habe aber auch eine Werkzeugpalette erstellt und das funktioniert auch ordentlich, wenn nicht sogar besser. Also, nochmals Danke an alle. Und unities werden selbstverständlich verteilt, falls ich überhaupt welche zur Verfügung habe. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
