Thema: Layoutbereich wird nur schwarz geplottet (4252 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder mal ein Problem mit einer sperrigen Kundendatei, die durch mehrere Hände, verschiedene AutoCAD-Programme (Mechanical, Suiten und reines AutoCAD) und Versionen (mind. 2013 und 2015) gegangen ist. Jetzt werden alle Objekt im Papierbereich prinzipiell schwarz gedruckt, auch wenn die entsprechende Farbe in der CTB auf "Objektfarbe verwenden" eingestellt ist. Auf dem Bildschirm werden die richtigen Farben angezeigt. Die gleiche Farbe im Modellbereich wird richtig geplottet. PSTYLEPolicy steht auf 1. Im Plotmenü ist bei "Mit Plotstilen drucken" ein Haken drin. Gibt es da eine Zaubervariable, die die Farbe im Layout regelt? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
PRÜFUNG/_AUDIT durchführen. Testen ob es mit einem neuen Layout, mit neuen Ansichtsfenstern auch auftritt! Läßt du dir die Farben im Layout über die ctb anzeigen? Am einfachsten wäre aber eine Beispiel DWG (+ evtl. CTB) Es gibt neben einem Datenfehler eigentlich nur eine "normale" Möglichkeit.
Die ObjektFarbe ist VonLayer und die Layerfarben sind in den Ansichtsfenstern überschrieben(mit Truecolor-Farbwerten). 1.Datenfehler 2.Ansichtsfensterüberschreibung(je nach Acadversion) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: PRÜFUNG/_AUDIT durchführen.
6 Fehler gefunden und behoben (ist bei Mechanical-Zeichnungen normal). Bringt nix. Zitat: Testen ob es mit einem neuen Layout, mit neuen Ansichtsfenstern auch auftritt!
In einem neuen Layout passiert es nicht. Also muss am vorhandenen Layout irgendetwas eingestellt sein. Zitat: Läßt du dir die Farben im Layout über die ctb anzeigen?
ja Zitat: Am einfachsten wäre aber eine Beispiel DWG (+ evtl. CTB)
geht nicht (Datenschutz Kunde). Die Datei bereinigen und leer einstellen geht auch nicht, da in der Datei Proxy-Elemente sind, die ich nicht löschen kann. (Es geht beim Druck aber nicht um Proxy-Elemente, die liegen im Modell)
Zitat: Die ObjektFarbe ist VonLayer und die Layerfarben sind in den Ansichtsfenstern überschrieben(mit Truecolor-Farbwerten).
Objekte (Multiführungslinien) sind definiert mit "Von Layer". Die Multiführungslinien-Elemente sind definiert mit "von Block". Daran kann es also nicht liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
"Objekte (Multiführungslinien) sind definiert mit "Von Layer". Die Multiführungslinien-Elemente sind definiert mit "von Block". Daran kann es also nicht liegen."Warum nicht? Dafür mußte dann die Layerfarbe des Layers überschrieben sein auf dem die Multiführungslinie liegt. Wir können hier ja nicht wissen ob du dich mit den AF-Überschreibungen auskennst (und das prüfen kannst) auch können wir nicht in die DWG sehen. Doppelklick in das Ansichtsfenster und schau dir die Farbüberschreibungen an: LAyerpalette öffnen, dann die Spalte "AF FARBE". Wenn es daran nicht liegt kommt wohl ein Datenfehler als Problem näher. Editiert, da ist nach der Aussage "Jetzt werden alle Objekt im Papierbereich prinzipiell schwarz gedruckt, auch wenn die entsprechende Farbe in der CTB auf "Objektfarbe verwenden" eingestellt ist. Auf dem Bildschirm werden die richtigen Farben angezeigt" daran nicht liegen kann.
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: schon mal im Layermanager ganz weit "hinten" geschaut?
die Spalte AF-Plotstil? Die ist gesperrt, weil Pstylepolicy=1. Die grau hinterlegten Werte zeigen deshalb auch immer die Farbe des Layers an. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...kommt wohl ein Datenfehler als Problem näher.
Ja, das glaube ich auch. Zumal ich es schon mal geschafft habe, alles farbig zu plotten. Nach der nächsten Änderung war wieder Schluss mit bunt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo, Hast du schon mal kontrolliert, ob beim Plotter/Drucker 'alles Schwarz' oder 'Monochrom' oder ähnliches aktiviert ist? Bei den Eigenschaften des Gerätes (im Plotten-Dialog über 'Eigenschaften...'-> 'benutzerspezifische Eigenschaften...'), oder direkt beim Gerät selbst. HTH ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
@mcap: Zitat: Original erstellt von mcap:
Zitat: Original erstellt von Fanny CAD: Die gleiche Farbe im Modellbereich wird richtig geplottet.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
