Thema: Probleme bei 3-D-Koordinaten-System (1894 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich habe jetzt mal wieder was in 3-D gemacht (mit "nacktem" AutoCAD). Bin aber kein großer Experte... Dabei ist mir was aufgefallen, bzw. ist mir unklar: Ich konstruiere was, indem ich 3-D-Koordinaten eingebe. Klappt alles wunderbar. Nach rechts gehen die X-Werte, nach oben (auf dem Bildschirm) gehen die Y-Werte, und die Z-Werte "kommen zu mir heraus"... zunächst.. Dann gehe ich auf Ansicht / 3-D-Ansichten / Oben. Passt soweit. Dann gehe ich auf Ansicht / 3-D-Ansichten / Vorn. Dabei fällt auf, dass das BKS-Symbol immer noch X-Werte rechts und Y-Werte nach oben (Bildschirm) anzeigt. Das ist aber eigentlich falsch. Ich gehe nun auf Ansicht / 3-D-Ansichten / Draufsicht / Welt. immer noch verkehrt. Auch wenn ich auf Ansicht / 3-D-Ansichten / Links oder Rechts gehe ist das BKS-Symbol falsch. Das kann man auch im 3-D-Orbit schön sehen. Erst wenn ich auf Ansicht / 3-D-Ansichten / Oben gehen, und anschließend auf Ansicht / 3-D-Ansichten / Draufsicht / Welt ist das BKS-Symbol wieder korrekt und die Koordinaten stimmen. Womit hängt das zusammen? Warum ist das Koordinatensystem nicht immer gleich, und wird auch mittels BLS-Symbol korrekt angezeigt - so wie man es eigentlich erwartet..? Und zwar egal welche Ansicht oder Perspektive man gerade hat. Hintergrund ist: ist konstruiere eine schräge und leicht gekrümmte Fläche (mit einfachen Mitteln, geht aber..) und lege dann händisch Objekte auf diese Fläche, so dass sie bestmöglich anliegen. Das klappt auch alles recht gut. Danach brauche ich von diesen Objekten bestimmte 3-D-Eckkoordinaten. Das mache ich mittels einer 3-D-Polylinie, die ich an den gewünschten Punkten konstruiere und deren Daten ich mir anschließend über den Befehl "Liste" heraushole. Klappt auch gut. Nur das Koordinatensystem muss natürlich bei der Abfrage stimmen, und das tut es eben nicht immer, siehe oben... Vielleicht weiß jemand Rat..?
Vielen Dank!
Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Die Ansicht-Befehle die du verwendest ändern dein Koordinatensystem gleich mit(das kann man je nach Einstellung auch sehen am Symbol). Zudem siehst du es am aktuellen Koordinatensystem. Du stellst also nicht nur die Ansicht um, sondern auch das BKS. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort... Gibt es denn eine Möglichkeit, dass das Koordinatensystem erhalten bleibt - egal welche Ansicht ich gerade habe..? Wie gesagt, wenn man Koordinaten abgreifen will ist das echt nicht schön, und man muss ziemlich aufpassen... Danke! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einiges gelesen - werde aber nicht so richtig schlau daraus... Hat das irgendwas mit Einstellungen im Arbeitsbereich zu tun..? Ich habe auf alle Fälle jetzt eine Lösung gefunden:
Ist man in der gewünschten Ansicht, und das Koordinatensystem wird falsch angezeigt, geht man in Extras auf "Benanntes BKS" und stellt das Welt-KS nochmal auf aktuell..!! Dann wird plötzlich das KS richtig dargestellt, zu sehen auch am BKS-Symbol... Ist zumindest eine Hilfe, wenn man dran denkt...
VG Matthias
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Zitat: Original erstellt von dias: Ich habe einiges gelesen - werde aber nicht so richtig schlau daraus... Hat das irgendwas mit Einstellungen im Arbeitsbereich zu tun..?
Nein, es ging nur um den oberen Teil: Zitat: Weil das BKS gewechselt wird, wenn Du über das ribbon gehst und beim Cube passiert das eben nicht.Dein Stichwort für heute: Das Benutzerkoordinatensystem (BKS) & UCSORTHO
sowie die Erläuterungen im Folgethread zu UCSVP und UCSFOLLOW. Man erkennt also, dass da durchaus noch Nachholbedarf besteht, wenn Du jetzt plötzlich den workspace mit ins Spiel bringst, nur weil der im Bezug auf eine neue Fragestellung in dem thread mal erwähnt wurde... (scnr) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
a) Benutze das Cube-Ding, das ändert das BKS nicht, war es vorher falsch so bleibt es falsch, war es richtig so bleibt es richtig. b) Das Problem über das du gestolpert bist ist folgendes: ANSICHTEN sind AutoCAD-Einstellungen welche WAHLWEISE LayerEinstellungen und BKS-Einstellungen und natürlich "die Ansicht" speichern können, das wird beim anlegen/speichern solcher Ansichten festgelegt. Acad bringt bereits 10 Standard-Ansichten mit, diese hast du verwendet und in denen wird eben das BKS auch gespeichert und wiederhergestellt. Siehe Befehl: AUSSCHNT Du kannst dir also eigene Ansichten erstellen und speichern (leider nur Dateiabhängig, aber für die Zulunft kannst du sie ja in deine *.DWT integrieren. Deine nennst du dann einfach VORNE_WKS usw., Layer sollen nicht gespeichert werden, aber das WKS aktuell gesetzt.
erstellt am: 30. Jul. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Nachtrag wie man es noch machen kann: Geht aber noch viel besser: Ein kleines Lisp-Programm kann dir unabhängig des BKS die Stützpunkte auslesen! http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003136.shtml
Zitat: CADmium:ActivX - getcoordinates und vlax-curve bieten noch mehr Möglichkeiten. z.B. (defun c:PL? (/ PL INDEX PLLIST) (vl-load-com) (if(and(setq PL(car(entsel "\nPolylinie wählen:"))) (setq PL(vlax-ename->vla-object PL)) (setq INDEX -1) (repeat (fix(1+(vlax-curve-getendparam PL))) (setq PLLIST(cons (vlax-curve-getpointatparam PL (setq INDEX (1+ INDEX))) PLLIST)) ) ) (foreach P PLLIST (princ "\n") (princ P) ;; <= Ausgabe ) ) (princ) )
Was man mit so Zeilen anfängt ist hier beschrieben: FAQ: APPLOAD
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, danke für die Lisp, sie funktioniert..! Allerdings kommen die Koordinaten "rückwärts", d.h. vom letzten Scheitelpunkt der PL bis zum ersten.. Könnte man das noch ändern/umdrehen..? Und ja, ich habe mit der ganzen 3-D-Geschichte großen Nachholbedarf. Hab noch nicht viel damit gemacht... Ich hab auch (noch) keine Ahnung was mit "Cube" gemeint ist.. (bitte nicht schlagen.. :-) Hat das mein Acad..? Danke und VG Matthias
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Der Cube ist jetzt verlinkt. Tip: Gebe mal *cube* in die Befehlszeile ein, dann würde dir auch dein Acad vorschläge machen (je nach Einstellung). Reihenfolge: tausche die Zeile (foreach P PLLIST gegen die Zeile (foreach P (reverse PLLIST) aus, das sollte aureichen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
