  Rund um AutoCAD
  2016 - Linientyp erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2016 - Linientyp erstellen (6782 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie komme ich mit dem Befehl MKLTYPE nicht so richtig zurecht.
Ich will mir einen Linientyp für den Abbruch von Kanälen erstellen.
Entlang des geplanten Linientyps sollen "gelb/schwarzen" Kreuze, wie im beiliegenden Bild abgebildet sein.
Die gelb/schwarzen Kreuze wurden einfach aus Polylinien erstellt.
Unter den Kreuzen dürfte notfalls eine gepunktete Linie verlaufen bzw. wäre es schön, darunter würde garkeine Linie verlaufen.
Bisherige Vorgehensweise mit dem Befehl MKLTYPE:
Im Support-Ordner habe ich eine "Abbruch-Kanal.lin"-Datei gespeichert.
Enter linetype name: Abbruch-Kanal
Enter linetype description:  PunktX2
Starting Point for line definition:  klick in Mitte des linken Kreuzes
Ending Point for line definition:  klick in Mitte des rechten Kreuzes
Objekte wählen:  Kreuze inkl. gepunkteter Linie zwischen den Kreuzen gewählt
Linetype "ABBRUCH-KANAL" redefined and loaded
Mh soweit so gut.
Aber ich bekomme nur eine ausgezogene Polylinie ohne Kreuze!!!
Viele Grüße Manja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrfarbige (Gelb-schwarz) kann man mit komplexen Linientypen (verwendet SHP/SHX Dateien) grundsätzlich nicht erstellen. die sind immer einfarbig. Man kann nur 2 Linien aufeinander zeichnen, um diesen Effekt zu  erzeugen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach schade!! Es wäre aber auch zu schön gewesen!!
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!
Viele Grüße Manja
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
UHKreuz.lin.txt
UHbplan.shx.txt
Hier mal ein Linientyp aus meiner UH-BPLAN  Sammlung zur freien Verfügung.
Weitere komplexe Linientypen (zurzeit etwa 70) für den Bereich Vermessung und  Bplan gebe ich für 35 € oder alternativ gegen Spendenquittung in Höhe von 50 € für einen guten Zweck (Syrienhilfe, Aktion Mensch, Tierschutzverein o.ä.) ab.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Jul. 2015 editiert.]
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für das Angebot.
Aber ich werde mir wohl einen eigenen Linientyp basteln.
Ich möchte die Linientyp-Erstellung gern selbst beherrschen und mir bei Bedarf meine eigenen Linientypen erstellen.
Viele Grüße Manja
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, leider hinkt da Autodesk bei den Linientypen hinter her......
Alternativ: Kann man GIS Elemte (SDF, SHP etc.) verwenden die können dann komplexer sein.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben...
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles gut!!
Ich habe meinen ersten eigenen Symbol-Linientyp aus 2 verschiedenfarbigen Polylinien und Shape-Dateien erstellt!
Autodesk überlisten wir auch noch!!
Ich danke nochmals!!
Viele Grüße Manja
Anja1977
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anja1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Anja1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anja1977
erstellt am: 06. Okt. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hoffe man liest diesen Beitrag!
Ich benötige dringend einen Linientyp. Komme aber mit den ganzen Beschreibungen nicht zurecht.
Wäre super wenn das jemand hinbekommt. Alternativ wäre auch nur die untere Linie mit den Kreuzen möglich.
Danke schonmal.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
ein schneller, unverbindlicher Hinweis:
Schau dir den Stil "Eisenbahn" aus der acadiso.lin an und probiere Drehwinkel des Symbols usw...
Vorschlag: die Originaldatei nicht ändern, sondern eine eigene "anjas_linien.lin" (oder so ..) anlegen.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anja1977:
...Alternativ wäre auch nur die untere Linie mit den Kreuzen möglich....
Nachtrag:
Du suchst eine Dreifach-Linie?
das schaut mit puren Linientypen nicht gut aus. Da müsstest du mit "Multilinien" testen
