  Rund um AutoCAD
  Statusleiste von Symbolen in Text ändern
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Statusleiste von Symbolen in Text ändern (4417 mal gelesen)
blackkwon
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von blackkwon an!   Senden Sie eine Private Message an blackkwon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackkwon
AutoCAD bis 2016
AutoCAD Mechanical bis 2016
Inventor Professional bis 2016
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kürzlich AutoCAD 2016 installiert.
In der Statusleiste (also die Leiste ganz unten) werden Befehle wie "Ofang", "Fang", "Raster", "LST" etc. als Symbole angezeigt.
Statt der Symbole würde ich mir gerne Text anzeigen lassen.
In den Vorgängerversionen konnte man mittels Rechtsklick auf einen nicht-aktiven Befehl zwischen der Symbolansicht und der Textansicht wechseln. Bei AutoCAD 2016 funktioniert es leider nicht über diesen Weg.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, wie ich die Befehle im neuen AutoCAD wieder als Text anzeigen lassen kann?
Schon mal danke für eure Hilfe!!!
LG, Swenja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackkwon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht mehr möglich, es gibt nur die Symboldarstellung.
Die Textdarstellung würde bei geringen Auflösungen bei der Vielzahl der Symbole auch gar nicht mehr vollständig in die Statusleiste passen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
blackkwon
Zeichner
AutoCAD bis 2016
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na toll, alles was Sinn macht, entfernt Autodesk ;-)
Ganz rechts gibt es in der Leiste einen Button, mit dem kann man einstellen, welche Symbole angezeigt werden sollen. Damit kann man Ordnung halten und es wäre wieder genug Platz für Text.
Trotzdem Danke!
