Thema: Linien für anderes System zerlegen (2086 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man Linien mit Hilfe eines Zusatzprogramms speziell bei der Übergabe der Datei zerlegen oder sprengen, sodaß der andere Nutzer mit dem anderen System auch die Linien wie in einer PDF richtig dargestellt bekommt. Zwar gesprengt in kleine Bruchstücke, aber ein Zaun ist dann richtig dargestellt? Geht das nur über die Druckerausgabe in eine prn? Aus vielen Vermesungsprogrammen bekomme ich Linien völlig zerlegt. Kann das ACAD 2005 auch? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Jul. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Ja, völliges Zerlegen geht über 1. DXBOUT (Ausgabe über DXB Plotter = Plotter hinzufügen > AutoCAD DXB Datei) 2. DXBIN Aber Achtung, dabei werden auch Schriften komplett aufgelöst (und TrueType Schriften noch mit Linien schraffiert) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke habe mal DXB getestet aber damit wird je alles zuerschossen, die Farbe ist auch weg. So ergibt sich die Frage wie übergebe ich bei selbst definierten Linien die Daten so, damit es im anderen System(was auch immer) erkannt wird, bzw. extra eingelesen werden kann. Auch bei der HPGL ,plt übergabe wird das nichts. Bleibt die Frage ob auch andere mit diesem Problem kämfen und eine Lösung gefunden haben. Man könnte ja die Layer mit den Linien gesondert übergeben. Wer hat noch eine Idee? Oder gibt es mit Ausgabe über eine alte ACAD Version ( R9) die Möglichkeit die Linien aufgelöst zu übergeben? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Da gab es mal die LineExp.lspVielleicht hilft Dir die ja etwas. Haben auch immer das Problem gehabt von einem anderen Cad-system die richtige Liniendarstellung zu bekommen. Im Endeffekt haben wir uns darauf geeinigt dass sie die Linien in seperate Layer als einfache Linien übergeben und wir haben die Linientypen in Autocad nachgebildet. Auf diese Weise funktionierte auch der beidseitige Austausch problemlos. Wer will schon urspüngliche Polylinien in lauter Einzelsegmente und Texte zerlegt haben. Grüße Klaus
erstellt am: 31. Jul. 2015 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der Tipp war sehr gut. Die LSP ist gut geeignet um Linien aufzulösen. Ist genau was ich gesucht habe.Ich hänge die LSP mal an. Vielleicht kann mir jemand sagen wo in der Lsp etwas umgestellt werden müßte damit die Linien nicht auf Layer 0 landen. Da auf den Layer 0 oft auch andere Blöcke liegen würde ich einen anderen Layer speziell für die aufgelösten Linien erstellen. Nur finde ich in der LSP nicht wo auf Layer 0 eingstellt ist. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jul. 2015 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Das Tool nutzt WMFIN und WMFOUT, jedoch nicht direkt sondern eine Expresstoolsfunktion die einiges mehr macht(im Fall von TEXT um den es eigentlich geht im Ursprung auch nötig). Wenn das Ergebnis nicht fix auf Layer0 landet, sondern eigentlich auf dem aktuellen Layer, kann man das ja leicht ändern(ungetestet). Ansonsten muß man es dahingehend ändern das man auf acet-wmfin verzichtet und selbst die beiden AutoCAD-Befehle nutzt. Ohne es zu testen kann ich aber nicht sagen ob ein einfaches (command Konstrukt ausreicht, ich kenne die Befehle nicht auswendig und testen kann ich gerade nicht. PS: Die Befehle sind ein guter Suchbegriff zu anderen Thread mit dem gleichen Thema. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Aug. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
ich würde nix was mit Genauigkeit zu tun haben soll mit WMFOUT oder WMFIN realisieren! Hier wird meiner Meinung nach der Bildschirm gescannt und wieder vektorisiert. Das ist abhängig von der Zoomstufe. Bei Texten mags ja noch gehen, dafür ist die Lisp ja auch vorgesehen gewesen, aber bei Vermessungslinienzügen etc. lieber nicht. Bitte korrigieren, wenn's jemand genauer weiss. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe schon gemerkt das die Linien wie ein Bild auf Layer 0 liegen. Die Übergabe der Linien auf diese Art soll natürlich nur zusätzlich zu der normalen Übergabe erfolgen. Ich lege dann die zu übergebendene Linien auf eine extra Layer mit der Strichstärke 0,0. Nur so ist es einigermaßen erträglich für den anderen Anwender, falls dieser die Linein auf diese Weise doch so abbilden muss. Aber es kommt die Farbe und die einigermaßemn richtige Wiedergabe rüber. Wenn es nichts anderes gibt besser als gar nichts. Besser wäre man könnte mit DXB einzelne Layer übergeben. Solange man dann die übergebenen Linien nicht weiter bearbeiten muss, ist es eine Notlösung. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Ursprung zerlegt aber keine Linien in die dargestellte Geometrie. >> Eine Linie mit Linientyp gestrichelt, zeigt 3 Striche/2 Lücken: Nach dem <was auch immer> möchte man dann 3 Linien erhalten haben.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter/in (m/w/d) für die Arbeitsvorbereitung/Projektabwicklung | Wir entwickeln und produzieren Stallausrüstungen, Stallklimasysteme und computergesteuerte Fütterungs- und Klimaanlagen für die moderne Agrarwirtschaft und Automatisierungssysteme für Industrieanwendungen. Darüber hinaus planen und realisieren wir als regionaler Marktführer Photovoltaikanlagen im gesamten norddeutschen Raum, Seit über 30 Jahren steht unser Name für innovative Technik. Als Familienunternehmen mit dem Hauptsitz in Holdorf beliefern wir Kunden in ganz Deutschland.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
