Thema: Arbeiten im Live-Schnitt (1245 mal gelesen)
sebastian.z Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2012 AutoCAD 2013
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leichte Probleme beim arbeiten im 3D Live-Schnitt. Und zwar verdeckt mir das ganze Ding leider jeglichen Objektfang. Selbst wenn ich es ausblende oder auf ein eigenes Layer schiebe und dies ausblende. Frieren hilft, allerdings ist der Live Schnitt dann auch weg. Oder gibt es eine andere Möglichkeit in ein Objekt rein zu schauen zum bearbeiten? Beispiel: Objektfang nur zum Mittelpunkt des Schnitt Objekts In den Hintergrund schieben hilft leider auch nichts. Ich hoffe dann mal das es dafür eine ganz einfache Lösung gibt die ich bisher übersehen habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die Idee ist gut und funktioniert auch. Leider aber nur bedingt. Einige Ecken fängt er damit, andere nicht. Selbst beim selben Objekt fängt er unten rechts, unten links aber nicht. Anständig arbeiten geht so leider eher nicht. Insgesamt spinnt der Schnitt auch einfach mal gerne rum so wie hier schon beschrieben. Wobei das mit speichern und AutoCAD neu starten meistens klappt. So nett AutoCAD in 2D ist, nach den ersten Tests in 3D muss ich echt sagen, dass das Arbeiten in 3D mit AutoCAD bisher leider eher weniger Spaß macht. Das geht auch besser und vor allem komfortabler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 27. Jul. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
Andere Möglichkeiten: 1. Das Ganze oder einzelne Teile/Bereiche transparent machen und für die Auswahl für schieben, kopieren ... die "wechselnde Auswahl" aktivieren. 2. Ich arbeite auch viel mit aus- einblenden oder isolieren von Teilen: _hideobjects usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Jul. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
Kann ich hier nicht bestätigen.
Leider aber nur bedingt. Bei mir leider gar nicht. Ich habe an einem einfachen Testbauteil alle 2D- und 3D-Objektfänge probiert, kein einziger geht. Letzter Hoffnungschimmer war die aktuell(st)e AutoCAD-Version 2016. Fehlanzeige - auch hier absolut nichts. Da ist mehr als nur ein "kleiner Wurm" drin. dass das Arbeiten in 3D mit AutoCAD bisher leider eher weniger Spaß macht. Stimmt. Dies ist ein weiteres Beispiel, welches mich in meiner Ansicht bestätigt, daß AutoCAD für ein ernsthaftes Arbeiten im 3D-Bereich nicht (oder nur sehr bedingt) geeignet ist. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
