Thema: Schattierte Darstellung im Layout bei M 1:500 (1917 mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD/AutoCAD Mechanical 2019, 2022 und Inventor Pro 2019, 2022 (Education-Versionen) Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei einer 2D-Zeichnungsableitung aus einem 3D-Modell habe ich bei einem großen Stahlbau-Hallenplan den Maßstab der Isometrieansicht im Layout auf 1:500 eingestellt. Dabei sieht das Drahtmodell ganz brauchbar aus. Wenn ich jedoch "Schattiert mit Kanten" wähle, liegen die Schattierungspixel, die offenbar auch viel zu groß sind für diesen Maßstab, völlig daneben, d.h. außerhalb der Konturen. Ein Bildschirmfoto davon füge ich bei. Ist da irgendwas mit Darstellungsoptionen zu machen oder geht es einfach nicht korrekt und ich muss auf die schattierte Ansicht verzichten? Oder 'ne neue teure Grafikkarte kaufen ... ? Vielen Dank für Antworten im Voraus. Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Jul. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Hallo Dietmar, ich hätte da 'ne Menge Rückfragen. Viele davon würden sich erledigen, wenn Du eine Beispieldatei hochladen würdest. Mach mal, bitte. Weiter: Wenn Du das Problem schon in der GraKa vermutest, solltest Du uns auch mehr als nur "Nvidia" wissen lassen. (Welche konkret, welcher Treiber). Welche Programmversion? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Hallo Dietmar, ich befürchte, da bist Du an den Grenzen des Renderers angelangt. Die Größe der Pixel in diesen schattierten Ansichten ist offenbar abhängig von der Ausdehnung und Menge der zu schattierenden Flächen, je größer desto grober. Ich habe mal zum Testen ein paar Stützen aus dem Modell entfernt (siehe Datei ...pa1): Schau Dir nun den waagerechten Träger der H-förmigen Anordnung an (im Vergleich zum Originalzustand). Dann habe ich die ganz rechte Stütze auch noch gelöscht (...pa2), und ein Blick auf den waagerechten Träger des H zeigt eine weitere deutliche Verbesserung. Nun wirst Du in der Praxis aber kaum das Modell reduzieren können, nur damit die Ansichten stimmen . Ob und wie man die Auflösung generell verbessern könnte, habe ich keine Idee. Andererseits frage ich mich nach dem praktischen Sinn dieser "Übung". Bei diesem Maßstab haben die Träger/Stützen auf dem Papier eine Querausdehnung von weniger als einem Millimeter. Da dürfte dieser Alias-Effekt kaum noch eine Rolle spielen. Eine erste Plotvoransicht zeigte bei mir komplett schwarze Träger - da die konturbegrenzenden Linien mit einer Dicke von 0.5 mm ineinanderliefen. Erst eine Änderung deren Strichstärke (hab mal 0.05 genommen) ließ noch etwas Farbe durchschimmern. Also ungeachtet, ob es für das technische Problem eine Lösung gibt (ich weiß keine) - für den Ausdruck auf dem Papier dürfte eine schattierte Ausgabe (bei diesen Geometrien in dem gewählten Maßstab) keinen zusätzlichen Informationsgewinn bringen. (Vllt. weiß ja einer der Spezies doch noch eine mir unbekannte Systemvariable, das ändert aber nicht an meinem letzten "Statement"). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Vielen Dank für Deine Mühe. So ungefähr habe ich mir das auch schon gedacht. Da die Ausgabe von schattierten Ansichten aber hier ja tatsächlich keinen Sinn macht, war das Ganze eigentlich auch mehr eine prinzipielle Frage. Vielleicht weiß ja irgendjemand dazu noch was ... Aber jetzt erst mal schönen Sonntag ... Gruß nochmal Dietmar [Diese Nachricht wurde von heil-d am 26. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von heil-d am 26. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Übrigens, das Problem kann man umgehen, indem man die Ansichten händisch auf "klassischem Weg" (Befehl MANSFEN) erzeugt. Siehe das Layout1 im Anhang ...pa3. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jul. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
erstellt am: 27. Jul. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Zitat: Original erstellt von bbernd:
ich nutze im Ansichtsfenster die visuellen Stiele.
Das ist ja die von mir oben vorgeschlagene Variante. Das Problem taucht dann auf, wenn man die Ansichten (resp. Ansichtsfenster) mit _Viebase (Grundans) bzw. _Viewproj (Ansproj) erzeugt und entweder gleich mit der Option "Verdeckte linien" oder mit anschließendem _viewedit (Ansbearb) die gewünschte Schattierung zu erstellen beabsichtigt. Visuelle Stiele können diesen Zeichnungsansichten nicht zugewiesen werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
